查看: 4650|回复: 11
[主板维修]
华硕B85M-G触发迅间掉电
发表于 2021-1-26 20:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发贴高手勿喷。前几天在垃圾堆捡了台电脑,开机迅间掉电的B85M-G。按“口水猫”大哥的贴查,发现没有CPU电压,EN点位0V,开始以为是PQ730坏了,不过1脚有1.05V触发电压,3脚也会跳变。再查PQ802的1脚有0.6V触发不跳变,更换PQ802问题还在。再查PQ801的1脚没有电压,而1脚连着的PR801有触发电压2.8V是PQ802坏了更换后问题解决正常点亮。其实PQ801到PQ802的电路与PQ730到PQ735的电路差不多。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-26 23:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这精神没谁了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 21:51:08 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 21:28:32 | 只看该作者 �
好性感的图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 21:21:06 | 只看该作者 �
学习使人进步,楼主乐于分享   好人一生平安
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 07:55:25 | 只看该作者 �
不错 思路清楚 图画的不错
发表于 2021-1-27 06:35:44 | 只看该作者 �
而1脚连着的PR801有触发电压2.8V是PQ802坏了更换后问题解决正常点亮。笔误PQ801吧?
发表于 2021-1-27 15:16:12 | 只看该作者 �
学习了,多加学习,shujnb维修水平会更加进步的
发表于 2021-1-27 15:30:40 | 只看该作者 �
我也有块华硕板是触发瞬间掉电的,但是瞬间你是怎么量得到没有CPU供电,EN没有呢?
发表于 2021-1-29 21:14:54 | 只看该作者 �
兄弟,我也有一片是这情况,不知能不能复制经验,谢了
发表于 2021-4-26 19:11:25 | 只看该作者 �
见到的主板上用的啥CPU
发表于 2021-4-29 07:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线画图的都是理论非常强大的兄弟
