查看: 4503|回复: 7
自学主板维修之技嘉H81M-S1不显示反复重启
发表于 2021-1-11 20:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H81M-S1 REV2.2   故障:不显示,反复重启。
测量各大电压全部正常。发现Q28 Q30腐蚀,以为发现问题结果查电路图不喇叭控制的MOS管,扣掉不要。继续查找问题。
查IO的126脚电压只有0.15V不正常,料板走起,更换OR38,OR40电压恢复到2V故障排除。
最后附上VIN0-VIN6的正常电压。VIN0=0.75V VIN1=2V VIN2=2V VIN3=2V VIN4=0.75V VIN5=1.7V VIN6=1.48V
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-12 10:24:05 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-1-11 20:35
这是内存电压的检测紧
看描述好像是内存电压检测。但是实际上是3.3V检测。
发表于 2021-1-11 22:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1.5v坏的真的不是很多,都是5/12坏的多
这是3.3V检测  详情 回复 发表于 2021-1-12 10:24
发表于 2021-1-11 20:35:35 | 只看该作者 �
这是内存电压的检测紧
看描述好像是内存电压检测。但是实际上是3.3V检测。  详情 回复 发表于 2021-1-12 10:24
发表于 2021-1-12 10:24:54 | 只看该作者 �
这是3.3V检测
发表于 2021-1-13 15:10:37 | 只看该作者 �
又是IO电压检测出问题
发表于 2021-1-14 10:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电路出问题的多
发表于 2021-1-14 20:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉io出问题的很多
