查看: 693|回复: 5
掉电
发表于 2023-4-21 11:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:LENOVO G50-75m    版号:NM-A291,3、5v有,有待机0.022v,开机后能上到0.350v后就掉到待机状态,屏幕不显示。此机是AMD的A10的U,没有查找过这个AMD的时序。求解!
发表于 2023-4-21 12:02:36 | 只看该作者 �
没时序也能修嘛你可以断开SLP_S3#看看它掉不掉啊 ,如果不掉那就是SLP_S$啊
发表于 2023-4-21 15:59:26 | 只看该作者 �
后端的某一组供电有问题保护了
发表于 2023-4-21 16:36:06 | 只看该作者 �
楼主,待机应该是0.022A,开机后能上到0.350A后就掉到待机状态的吧?
发表于 2023-4-23 08:26:09 | 只看该作者 �
待机应该是0.022A,开机后能上到0.350A后就掉到待机状态的!是的!非常感谢各位大佬指导!
发表于 2023-5-5 09:37:40 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
