查看: 10401|回复: 41
[笔记本电脑]
联想NM-A361,掉电通病秒杀!再降权,我真不信沉了这个贴
发表于 2020-6-8 22:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此贴,字少,权限高,小白不杀肉,大佬一看会....
故障现象:1.触发掉电
                2. 开机跑马掉电
                3. 不定时掉电
                4.缺待机电压,或者二级转换电压
什么时候被盖了章,我什么时候放低权限希望各位权限高的,先不要切图出去,发帖不易,今天我降权了,居然能沉 这个帖子。。。  3天后再降权限,我还真不信就这样沉了...
直接入主题:
       1.板子验证好几台二修机子了,全是上家判CPU死刑的,修这个板子研究出了一个快速判断方向的绝活,最多的就是下图这个情况,Q6这个管子SUSP信号的稳定,或者不产生;直接看图
   2.导致开篇的多个现象,直接更换,再说其他; 然后这个板子还有个怪相,CPU 空焊特别多,在别的群里,我也看到一些大佬说回焊解决一些不开机的怪相,比如开关针的电压,按下开关放开后,不能恢复到3.3v,开始考虑换EC ,之后重新做CPU 就好了;还有之前我也发过一个,当时是第二台机子,以为是进水导致CPU 空焊的,但是后来陆陆续续遇到了,加上也在一些群里得到一些旁证,所以我今天就发出来了,这个U 在这个板子上,确实死亡率不是很高,最好是花点时间回焊一下,或者重做之后,再判死刑
   3. 这个板子从susp  往前往后推,很快抓到掉电方向。与各供电对比,看哪个先掉,最准确的判断
购买记录
购买人数428价格购买时间
 会员616453100鑫豆2025-6-8 15:32
 会员818096100鑫豆2025-5-15 18:47
 会员237393100鑫豆2025-5-12 09:06
 会员619178100鑫豆2025-5-10 11:59
 会员18990100鑫豆2025-4-23 19:26
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +130 +119 收起 理由
云浮宏业电脑 + 2 + 2 罗总牛逼
zhaoziwei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李孝建 + 2 + 2
Rainwong + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
PGTR + 2 + 2
冰Coffee + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天宇科技 + 2 + 5 精品文章
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lixiangliuyi + 5 广西大神,立志成为和罗总一样成功
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-8 22:06:40 | 只看该作者 �
我是第一,我是第一
发表于 2020-6-8 22:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-8 22:25:58 | 只看该作者 �
对不住了,切了一条出去
发表于 2020-6-9 09:33:28 | 只看该作者 �
这个..........保留一点神秘感不好吗,好歹也是叔辛苦查出来的问题,虽然结果还是三板斧。。。。。。。。。。。。
确实这个板子U,损坏率真没想象中的高,多数都是空焊多,在这个板子上  详情 回复 发表于 2020-6-9 09:45
发表于 2020-6-9 09:45:17 | 只看该作者 �
一维科技 发表于 2020-6-9 09:33
这个..........保留一点神秘感不好吗,好歹也是叔辛苦查出来的问题,虽然结果还是三板斧。。。。。。。。。 ...
发表于 2020-6-9 11:02:36 | 只看该作者 �
这种才是的我最爱,喜欢简简单单。太难的会懵逼
简单粗暴,一针见血  详情 回复 发表于 2020-6-10 08:27
发表于 2020-6-9 16:34:31 | 只看该作者 �
高手。学习了。下次碰到可能有用
感谢支持!~~ 居然能沉这个贴,我降权限了  详情 回复 发表于 2020-6-11 20:36
发表于 2020-6-9 16:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罗总还是很厉害的
过奖了,你更厉害  详情 回复 发表于 2020-6-10 08:26
发表于 2020-6-9 16:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
元旦来给元宵的哥顶一下
手机app加不了分,要怪就怪app....
不认识元旦  详情 回复 发表于 2020-6-10 08:26
网页登录撒,又白嫖,还如此理直气壮  详情 回复 发表于 2020-6-9 16:44
发表于 2020-6-9 16:44:32 | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2020-6-9 16:42
元旦来给元宵的哥顶一下手机app加不了分,要怪就怪app....
网页登录撒,又白嫖,还如此理直气壮
发表于 2020-6-9 21:29:49 | 只看该作者 �
这个CPU带黑胶加焊能好吗?
拆下来,重植  详情 回复 发表于 2020-6-9 22:22
发表于 2020-6-9 22:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2020-06-09 21:29
这个CPU带黑胶加焊能好吗?
拆下来,重植
发表于 2020-6-10 01:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我很奇怪这个SUSP#从EC出来一般维修哪个不是重点测二级电压和内存供电是不是第一个出来了,有示波器这还有什么鬼奥秘?除非是坐等吃通病咸鱼饭的人才觉得如获至宝。
SUSP# 在这个机子上,他能产生, 你遇到就知道了,但是管子不良,引起不稳定,很多人不会拿双路卡示波器表笔对比,哪个先掉,  详情 回复 发表于 2020-6-11 20:49
发表于 2020-6-10 08:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认识元旦
发表于 2020-6-10 08:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
244923265 发表于 2020-06-09 16:37
罗总还是很厉害的
过奖了,你更厉害
发表于 2020-6-10 08:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单粗暴,一针见血
发表于 2020-6-10 20:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罗智翔的时间管理很流弊,
罗总的修机秒杀宝典也独一无二,另辟蹊径,
立志成为罗总一样成功的人
得嘞,我店都送你了,来吧~~  详情 回复 发表于 2020-6-11 13:19
发表于 2020-6-10 21:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉最近战神的修复率很低
还行吧· 一样修  详情 回复 发表于 2020-6-11 20:47
发表于 2020-6-10 22:09:17 | 只看该作者 �
  这个机器进水基本都是触摸板这个地方,处理了很多都是0.4左右掉电,然后加焊CPU就好了
这个是黑胶的,你说的加焊是有铅加一下还是重置?  详情 回复 发表于 2020-6-11 02:45
