查看: 4495|回复: 20
[求助中]
联想E450C掉电
发表于 2017-5-9 14:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E450C2分钟左右掉电,电池也充不了电,不知掉电跟BIOS有没有关系,想找个好用的BIOS试试
头像被屏蔽
发表于 2017-5-10 09:20:43 | 只看该作者 �
这个可以有,6666
发表于 2017-5-9 15:10:46 | 只看该作者 �
首先排除一下散热有没有问题哦,不要动不动就刷BIOS哦
发表于 2017-5-9 15:52:56 | 只看该作者 �
跟BIOS关系少
发表于 2017-5-9 16:08:08 | 只看该作者 �
这款机器掉电注意散热
发表于 2017-5-9 21:01:19 | 只看该作者 �
有没有人解决了?我的不定时掉电,散热也清理了
电池问题,拔掉或者更换电池都能解决  详情 回复 发表于 2017-5-17 12:09
发表于 2017-5-10 05:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 07:33:02 | 只看该作者 �
楼主跟BIOS应该是没有关系
发表于 2017-5-10 07:52:21 | 只看该作者 �
闪热有没有 问题   有问题就加铜片  改长转了
发表于 2017-5-10 08:40:36 | 只看该作者 �
温度有没有高先软后硬原则是
发表于 2017-5-10 09:50:51 | 只看该作者 �
好资料学习了谢谢分享
发表于 2017-5-10 14:00:12 | 只看该作者 �
不要第一步就刷bis
发表于 2017-5-10 17:19:38 | 只看该作者 �
排除啊 先软在硬
发表于 2017-5-10 17:36:13 | 只看该作者 �
Recovery at 47 + -3 degree C
PH1 under CPU bo tten side :
CPU thermal protection at  95 +-3 degree C   是不是还是温度的事
发表于 2017-5-10 21:13:12 | 只看该作者 �
我一般是先排除散热问题,,再动BIOS
发表于 2017-5-11 09:59:45 | 只看该作者 �
bios  或3 5 芯片
发表于 2017-5-11 13:41:32 | 只看该作者 �
BIOS 的可能性还是比较大的
发表于 2017-5-11 22:19:33 | 只看该作者 �
这bios的可能性比较小
发表于 2017-5-17 12:08:19 | 只看该作者 �
这个故障是电池问题,你拔掉电池肯定正常,
发表于 2017-5-17 12:09:16 | 只看该作者 �
电池问题,拔掉或者更换电池都能解决
