- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-11-30
- 精华
今天加到一个梅杰H110主板,客户反映突然不开机,按开机键没有任何反映,拆机测量一下cpu供电,3v 5v 对地值正常,通电测量开机针脚,电压为4.95v。短接开机键有高低高跳变,证明io待机正常,桥没有触发,找桥的待机条件,先测待机电压为0v,桥待机不正常,当然不能触发,以为没有图纸只能借用相近的
供电芯片为
供电vcc 5v正常,开启针脚7 脚为0v,没有开启电压,所有没有桥的待机,借悦本论坛的一句话找到与7脚相连接的3级管,就是这个
拆除后桥待机恢复1.08v正常,再开机还是没有反应,恢复coms 设置后 ,恢复正常修复完毕
