查看: 2729|回复: 3
[OPPO手机维修]
OPPO Reno4 SE不开机
发表于 2023-3-20 10:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OPPO Reno4 SE不开机
      【机器型号】OPPO Reno4 SE
      【故障现象】不开机
      【维修过程】
      接到一台型号为OPPO Reno4 SE,故障现象为不开机,客户告诉我们这是他买给自己老婆的,用了挺久,前两天突然就死机定屏,卡在系统界面动不了,等电耗尽就自动关机,拿去充电发现没有反应,按开机键也无法开机,送过来给我们维修,希望我们能把手机修好,里面有很重要的资料,修不好的话他可能就要回去跪搓衣板了。
OPPO Reno4se不开机 图1
      既然客户都这么说了,我们师傅肯定要尽力把手机修好。拿到手机直接拆出主板,先单板看一下电流再说,接上稳压电源,待机电流为0mA说明主板无漏电,按下开机键,电流从十几毫安跳到60多,指针晃了晃,定在了60mA。
      这种电流....客户危险了,不必多说,这是典型的CPU或字库未完全工作的电流,先干CPU。话不多说,直接先把U撸下来看看再说。这款机器用的是MTK平台的芯片组,CPU是典型的天玑720,所以是单CPU架构,字库和暂存集成在一起,暂存也属于套件的一部分,如果暂存字库CPU其中任意一个本体损坏,这块主板就报废了。
OPPO Reno4se死机定屏维修 图2
      将CPU除胶重新植锡装回主板,再次用稳压电源上电,电流依旧60ma,那这块主板就危险了,既然电流不变,说明故障应该不在CPU这边,或者说CPU本体已经损坏,只能拆下字库验证一下了。拆下字库,将字库处理好,放上编程器读取,字库可以读取,说明字库没啥大问题。
      将单装CPU的主板用尾插连上电脑,可以看到电脑的com跳出了MTK的端口,这么说来CPU也未损坏,难道只是字库虚焊了?看样子修复的概率还是挺大的,把字库植上锡,重新焊接,这时主板已经可以上电了,电流已经过了60ma,直接装机测试,按下开机键,过一会屏幕就亮起来了,熟悉的OPPO logo也亮起来了,师傅直接自信满满的装机打胶准备收工了,维修到这里就...未完待续?
OPPO Reno4se开不了机图3
      装上壳后,师傅信心满满的等着开机测试完功能就发走给客户,可是事情好像有点不对头,OPPO logo是出来了,但是等了好久也没进系统,到这时师傅就有点慌了,连忙拆机重新试了几次,依然是定logo,不得已师傅只能联系一下客户,告知了客户目前的情况并告诉客户,目前还有最后一种办法-写字库,写完字库有概率可以开机,但是资料会丢失,客户听完就有点慌了,连忙去定了一套护膝,并且告诉我们,资料可以不要,手机给他整好的话,运气好应该也可以过关。
      师傅听完立马拆出主板,将字库再次拆出,拿去编程器读写了一下,重新写了一套底层,再次装机测试,然而奇迹并未发生。秋风萧萧,故障依旧,依然是熟悉的卡logo,目前看来客户抽中了那30%的暂存损坏的大奖,套件损坏,神仙难救,只能将其盖上白布抬走,至于客户,我们只能默默为其祈祷了
      【维修结果】将未修好的机器还给客户,我们的维修到这里已经结束了,剩下的事就交给客户自己了。
发表于 2023-3-20 11:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有必要好好学习学习
发表于 2023-3-20 12:23:50 | 只看该作者 �
谢谢分享!辛苦了大师 白干几小时是常事
发表于 2023-3-21 15:37:57 | 只看该作者 �
学习了经验,还能听个跪搓衣板的故事
