查看: 3914|回复: 18
电路图中怎么判断哪端是MOS管的S极或D极
发表于 2021-4-30 07:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,在实物图中MOS管的G,D,S好判断,但是在电路图中一般要怎么区分哪端是MOS管的S极或D极,
请有时间的高手百忙之中帮忙指导一下,上图有PQ4和PQ5,怎么区分哪端是他们的D极或S极。
发表于 2021-4-30 15:29:58 | 只看该作者 �
这样记吧
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-5-1 07:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三条腿的。字朝上,下面两个,分别是 g(1)和s(2)上面是d(3).8个腿,或者5个腿的。d级对应5678.或者就是5脚。外观上就是宽的那个焊点。 s对应123.第4脚为g级。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-1 07:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记住D-S导通就行,不是SD卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 16:57:26 | 只看该作者 �
2脚为控制脚,其他的不用管那么多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 11:45:45 | 只看该作者 �
我理解的就是进的一端为D.出的或接地的一端为S.另外单独的一端为控制,我也是新手,不知道理解的对不对。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 18:50:56 | 只看该作者 �
谢谢各位帮忙分析解答
发表于 2021-4-30 10:51:14 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-5-1 10:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟箭头相连接的是S极。
发表于 2021-5-1 10:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数123脚S4脚G5678S具体看情况
5678D打错了  详情 回复 发表于 2021-5-1 10:36
发表于 2021-5-1 10:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5678D打错了
发表于 2021-5-1 11:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是很基础的了
发表于 2021-5-1 17:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢各位帮忙分析
发表于 2021-5-1 23:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看寄生二极管的方向,正极输入(S)  负极输出 (D)剩下1角为控制(G),不知道对不对
发表于 2021-5-2 09:21:50 | 只看该作者 �
MOS 管  G S D极 都 分不清怎修板呀 还是从头学一下
发表于 2021-5-2 22:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥 这个是基本理论知识啊!
发表于 2021-5-3 11:33:14 | 只看该作者 �
多看看基础东西。
发表于 2021-5-3 11:52:36 | 只看该作者 �
学习了,谢各位帮忙分析
发表于 2021-6-10 16:46:26 | 只看该作者 �
n和p不一样的
