查看: 7277|回复: 64
[求助中]
联想一体机接外接屏不显示
发表于 2023-2-25 11:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
客户机器,联想一体机AIO 520-24ARR
故障:屏幕碰碎,他嫌换屏幕价格太高,想外接屏幕将就用,外接后一切正常。
但他现在想换个固态(他原来的机械嫌慢),现在问题是换上新硬盘,就在外接屏上不显示了,不插硬盘和U盘也不显示,(只有接原来硬盘外接屏才显示)键盘灯正常
哪位懂得指点一下,万分感谢
发表于 2023-2-25 12:20:48 | 只看该作者 �
联想一体机,会有这个功能吗??
但我真的遇到了,现在还在琢磨(技术该是真的不行,因为真的没遇到过这个情况)  详情 回复 发表于 2023-2-25 14:34
回复
发表于 2023-2-25 14:34:50 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2023-2-25 12:20
联想一体机,会有这个功能吗??
回复
发表于 2023-2-25 16:20:07 | 只看该作者 �
这一体机没有光驱接口吗,也可以考虑在这个位置接固态
这个还真没有  详情 回复 发表于 2023-2-25 17:22
回复
发表于 2023-2-25 16:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把固态做上系统,插联想一体机释放看看亮不亮
已经试过了,新的固态,新的机械  详情 回复 发表于 2023-2-25 17:23
回复
发表于 2023-2-25 17:22:46 | 只看该作者 �
这个还真没有
回复
发表于 2023-2-25 17:23:22 | 只看该作者 �
已经试过了,新的固态,新的机械
回复
发表于 2023-2-26 08:52:33 | 只看该作者 �
把原硬盘GHOST到新硬盘看看。
那这样能亮机,就说明硬盘是可以换新的,  详情 回复 发表于 2023-3-2 23:24
试过了可以亮,不过问题是原来win7,现在他要win10  详情 回复 发表于 2023-2-26 09:37
等会试一下  详情 回复 发表于 2023-2-26 08:55
回复
发表于 2023-2-26 08:55:04 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2023-2-26 08:52
把原硬盘GHOST到新硬盘看看。
等会试一下
试过了可以亮,但问题他原来是WIN7,现在要win10  详情 回复 发表于 2023-2-26 09:32
回复
发表于 2023-2-26 09:32:12 | 只看该作者 �
试过了可以亮,
回复
发表于 2023-2-26 09:37:13 | 只看该作者 �
把原硬盘GHOST到新硬盘看看。
WIN7里装WIN10试一试  详情 回复 发表于 2023-2-26 15:01
回复
发表于 2023-2-26 09:54:21 | 只看该作者 �
升级win10要收100吧?很费时间哦,备份、安装、驱动、软件、还原。。。
就是麻烦,所以想直接装,但直接装外接屏又不显示  详情 回复 发表于 2023-2-26 10:54
回复
发表于 2023-2-26 10:54:23 | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-2-26 15:01:31 | 只看该作者 �
WIN7里装WIN10试一试
Good idea !  发表于 2023-3-2 09:06
回复
发表于 2023-2-27 08:15:35 | 只看该作者 �
BIOS里有相关的设置没有?原来的硬盘显卡驱动装好了 容易切换
进不到BIOS,原因是只有原来硬盘能亮外接屏,BIOS和PE是不显示的  详情 回复 发表于 2023-2-27 08:34
回复
发表于 2023-2-27 08:34:25 | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-2-27 17:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般一体机是lvds优先显示,其他接口只有vga显示,需要在bios设置才行
问题就是现在显示不了bios,屏幕碎了不显示  详情 回复 发表于 2023-2-28 09:22
回复
发表于 2023-2-27 21:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的说得有道理。这款一体机怎要怎么进BIOS,用开机热键还是冷启动键,具体哪个键有用?
回复
发表于 2023-2-28 07:32:28 | 只看该作者 �
BIOS研究一下看看,是不是有机会,应该可以搞定吧!
您是说刷bios还是调机器bios,如果是刷bios可以试下,如果调那现在不行,因为现在一体机屏幕碎石外接的屏,只有在用原硬盘正常启动才能显示,其他任何都不显示(进bios不显示,进PE不显示,拔掉硬盘不插U盘也不显示  详情 回复 发表于 2023-2-28 09:20
回复
发表于 2023-2-28 09:20:27 | 只看该作者 �
您是说刷bios还是调机器bios,如果是刷bios可以试下,如果调那现在不行,因为现在一体机屏幕碎石外接的屏,只有在用原硬盘正常启动才能显示,其他任何都不显示(进bios不显示,进PE不显示,拔掉硬盘不插U盘也不显示)
我就是想问下有没有人知道怎么在外接屏显示,进入bios或进入PE
回复
