楼主: nyh090415
联想一体机接外接屏不显示
发表于 2023-2-28 09:22:08 | 只看该作者 �
ppb13048767793 发表于 2023-2-27 17:30
一般一体机是lvds优先显示,其他接口只有vga显示,需要在bios设置才行
问题就是现在显示不了bios,屏幕碎了不显示
回复
发表于 2023-2-28 09:26:28 | 只看该作者 �
向大老们学习。
回复
发表于 2023-2-28 20:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主搞好了没,一体机主板集成驱动板,你把驱动板断开看看
额,我现在是裸板,没插原装的坏屏,您说的是断开主板上的电路吗?断开哪里呢?  详情 回复 发表于 2023-3-1 09:17
回复
发表于 2023-3-1 09:17:30 | 只看该作者 �
板子都拆出来了,找块坏屏同样参数的屏接上去,进BIOS看下能不能调,能调的话,调好外屏优先显示,然后这块屏不装上去不就完事了吗?  详情 回复 发表于 2023-3-1 09:47
回复
发表于 2023-3-1 09:47:07 | 只看该作者 �
你发主板号我查查才知道,就是把驱动板BIOS拆了,一个8脚芯片24或者25开头的  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:25
哎,哥哥啊,有这屏我也不犯难了  详情 回复 发表于 2023-3-1 10:15
回复
发表于 2023-3-1 10:05:39 | 只看该作者 �
直接硬盘复制源系统试试
回复
发表于 2023-3-1 10:15:58 | 只看该作者 �
余冬 发表于 2023-3-1 09:47
板子都拆出来了,找块坏屏同样参数的屏接上去,进BIOS看下能不能调,能调的话,调好外屏优先显示,然后这 ...
哎,哥哥啊,有这屏我也不犯难了
,平时遇见的有瑕疵的显示器就没拆几块屏备用吗?拆出来的裸屏也不占地方。  详情 回复 发表于 2023-3-1 10:42
回复
发表于 2023-3-1 10:42:08 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2023-3-1 10:15
哎,哥哥啊,有这屏我也不犯难了
没注意留着了  详情 回复 发表于 2023-3-1 17:41
回复
发表于 2023-3-1 15:25:54 | 只看该作者 �
屏线接口旁边的应该是你说的  详情 回复 发表于 2023-3-1 17:47
ECA20 LA-F902P Rev:1.0  详情 回复 发表于 2023-3-1 17:45
回复
发表于 2023-3-1 17:41:38 | 只看该作者 �
没注意留着了
回复
发表于 2023-3-1 17:45:55 | 只看该作者 �
ECA20  LA-F902P
Rev:1.0
ucv2是驱动板BIOS,24开头的,你屏接口附近那个25开头是ec的  详情 回复 发表于 2023-3-2 14:47
回复
发表于 2023-3-1 17:47:24 | 只看该作者 �
屏线接口旁边的应该是你说的
你把他拆了看看  详情 回复 发表于 2023-3-2 14:37
回复
发表于 2023-3-1 19:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡驱动以后,外接才会亮屏吧
应该是您说的情况,现在就是想知道怎么解决,不换屏只用外接屏,换固态盘装win10  详情 回复 发表于 2023-3-2 08:26
回复
发表于 2023-3-2 08:26:15 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2023-3-1 19:54
应该是显卡驱动以后,外接才会亮屏吧
屏幕不是lvds30针接口么 随便插个其他屏幕,背光不用点亮,用手电照着,做上系统,装完驱动就行吧  详情 回复 发表于 2023-3-2 09:38
回复
发表于 2023-3-2 08:50:38 | 只看该作者 �
先用Win7硬盘进Window后上官网查最新BIOS, 如有先更新, 再ghost到固态盘后装Win10上Win7的驱动, 或者换个其他牌子固态试试
回复
发表于 2023-3-2 09:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-3-2 14:37:16 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2023-3-1 17:47
屏线接口旁边的应该是你说的
你把他拆了看看
回复
发表于 2023-3-2 14:47:54 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2023-3-1 17:45
ECA20  LA-F902P
Rev:1.0
ec旁边uec1是 winbood 25x10clnig 屏接口旁边usc3是AN1816 25Q80OS1G 拆哪个呢,拆错没事吧  详情 回复 发表于 2023-3-2 17:02
回复
发表于 2023-3-2 17:02:56 | 只看该作者 �
拆哪个呢,拆错没事吧
这两个都不能拆,拆了不开机咯哈哈哈,只能拆ucv2  详情 回复 发表于 2023-3-3 10:00
回复
发表于 2023-3-2 23:24:52 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2023-2-26 08:52
把原硬盘GHOST到新硬盘看看。
那这样能亮机,就说明硬盘是可以换新的,
回复
