查看: 6323|回复: 9
[维修经验]
DELL死活不充电之通病维修!代表机型V3300+N5010.....等
发表于 2017-9-7 21:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:dell成就系列v3300 打死不充电  dell  N5010
板号:09902-1
    充电芯片BQ24745工作条件均正常,电感有15.6V的充电电压输出,
电压CE ACOK ACDET acin 正常,更换芯片,问题依旧。。
断开ADP,使用电池可以读取电量且正常放电。PS_ID信号3.3V,实测1.2V左右,吹掉管子,测量G:5V S:3.3  D:3,3V.更换N管,上电池适配器,亮灯,装机测试,充放电正常。。
    总结:以后遇到不充电的情况,DELL的中间针需要多注意,N5010小板上Q302相同问题,导致不充电,HP/DELL适配器不能通用!!!!HP的中间针电压为5.8V;DELL的为3.3V.故不能通用充电。
N5010 相同,这两台机器第一台修了两天才修出来,第二个修了半天OK了。。大家要是遇到这种电压都正常,打死不充电的,可以看看PS_ID这个电压,参考是否正常。
着急的人直接换管子。看PQ302 N5010在小板上和v3300的PQ4303都为N管,直接代换就行。!!!
发表于 2017-9-7 22:11:27 | 只看该作者 �
还未遇到过这种情况, PSID是戴尔电源过来的中间脚?
对的,适配器PS_ID信号,电压拉低导致不充电。  详情 回复 发表于 2017-9-16 20:35
发表于 2017-9-8 10:53:11 | 只看该作者 �
学习了   还没遇到过这种问题   感谢楼主分享
发表于 2017-9-16 20:35:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 21:35:33 | 只看该作者 �
这种帖子应该多发点  充电电路问题有好多都不会修的
发表于 2023-1-2 17:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,有你更精彩
发表于 2023-1-4 15:27:01 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-1-4 16:19:08 | 只看该作者 �
思路清晰,好帖,多谢分享。
发表于 2023-1-6 17:48:44 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-1-7 16:03:34 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
