查看: 1150|回复: 7
[求助中]
AIO 520-22ICB 集显 冷机器会花屏 热机正常
发表于 2023-2-24 10:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
满天花那种  看起来就像屏坏了  !LOGO  一直不会花屏  机器冷了 过了四叶草或者WIN10 11 进系统就满天花   一直开着自动休眠再唤醒就正常!或者开机一会关机再开也正常!就冷机器开机会花屏  热了就OK!不好判断到底是屏 还是其它什么!
发表于 2023-2-24 22:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器试试
发表于 2023-2-25 17:25:03 | 只看该作者 �
首先排除内存条  接着用mats测试显存显卡,最后直接加焊cpu不行有cpu直接换个试试,大不了再重置回去
发表于 2023-2-25 18:52:56 | 只看该作者 �
不是内存   换过了!台式机的U  8代的 不好找  先找个屏看看呢!
发表于 2023-2-27 07:44:38 | 只看该作者 �
换过内存  换过CPU  还是一样!但是再BIOS 界面一直不会花屏!应该也不是屏问题!
发表于 2023-2-27 15:24:05 | 只看该作者 �
屏线氧化了吧
发表于 2023-2-27 22:24:32 | 只看该作者 �
以前碰到过一例就是类似显示器器驱动板主芯片坏了也这样。 你看下主板上有没这个芯片
发表于 2023-2-28 08:13:53 | 只看该作者 �
这机器屏很爱坏
