查看: 893|回复: 15
[显卡维修]
萌新修一张HD5670显卡
发表于 2023-2-15 10:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当时改了华硕HD5670显卡的BIOS,黑屏,刷入备份的BIOS文件,还是点不亮,请教大佬们该怎么修?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Artman + 2 + 2 学到了,我也碰到过,但没有拆下来烧录,看来后面可以试试
发表于 2023-2-15 10:09:23 | 只看该作者 �
哪里能找到这卡的电路图?
发表于 2023-2-15 10:34:01 | 只看该作者 �
估计是备份的固件有问题
这卡不值钱,就当练手了  详情 回复 发表于 2023-2-15 13:14
发表于 2023-2-15 11:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件识别bios芯片后备份的吗?没识别就遭了
通过GPU-Z备份的,不是把芯片吹下来备份的,看来软件备份的不牢靠啊  详情 回复 发表于 2023-2-15 13:13
发表于 2023-2-15 13:13:21 | 只看该作者 �
是的,软备份可能会有问题,新手用ch341a就行,编程软件识别了bios芯片再备份几乎不会出问题的,在网上找找有没有可以用的bios  详情 回复 发表于 2023-2-15 18:29
发表于 2023-2-15 13:14:52 | 只看该作者 �
dxfdfl 发表于 2023-2-15 10:34
估计是备份的固件有问题
这卡不值钱,就当练手了
发表于 2023-2-15 13:17:59 | 只看该作者 �
最近总看b站那些显卡维修佬的视频,想着自己来修修显卡的,结果刚开始就翻车了,对了低端A卡的测试软件,谁有啊?
坛子里的大佬设置门槛,萌新看不到,谁能把门槛给拆了
发表于 2023-2-15 13:38:40 | 只看该作者 �
用GPU-Z备份的白搭。得把芯片拆下来用编程器刷
发表于 2023-2-15 14:46:08 | 只看该作者 �
重新从网上找来了一个BIOS,把芯片吹下来,用土豪金编程器刷了一下,然后焊回去,见证奇迹,居然点亮了,看来有个靠谱的BIOS是多么重要,这卡就是个亮机卡,练练手不错,有512M和1G两个版本。
我把找来的BIOS传上来,512版本的。
Asus.HD5670.512.100113.rom (128 KB, 下载次数: 2)
发表于 2023-2-15 16:52:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-2-15 18:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-15 19:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享的经验有用
发表于 2023-2-15 19:56:56 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-26 22:13:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-27 00:02:08 | 只看该作者 �
这个卡看起来可以
发表于 2023-2-27 09:01:36 | 只看该作者 �
备份是否成功,这个只能测试后才能知道了。
