设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
享誉速热水壶不出水
返回列表
查看:
1475
回复:
8
享誉速热水壶不出水
会员1220612
会员1220612
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-10-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2023-2-13 21:37:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
清洗后,才出现电路板断路故障底部闪了一下跳闸了。打开一看,开关电源部分短路,检查发现电源芯片烧了,更换后还是没显示,仔细检查,发现电源进来的电阻烧断了更换后他有显示了。显示弱,更换7805和电容。试机:显示正常按加热,泵工作一秒内部出一点水,显示温度2秒不出热水就停了再按都是如此。后来更换了控制继电器的
三极管
8050,
二极管
4007,甚至可控硅bt131故障依旧。水位检测正常没水也正常报警,加水后正常,温度传感器测量198K左右10度室温。 加热器电阻50欧左右。故障没改变更换继电器,还是一样。增加了继电器线圈通电指示,按了按钮亮1秒左右。 另外全部焊点焊了一次,基本排除虚焊可能。电容什么也是能换的都换了。实在没思路了,请高手指点迷津。
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
全汉蓝暴450,待机正常触发秒掉电,打值全好,最后显微镜下竟发现管子D极有“微裂...
华为笔记本玻璃芯片型号求助
山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
长城巨龙1250W矿电,待机5V正常但短接不启动,测CM6901的VCC被拉低,查出一堆鼓包...
航嘉WD600K全模组,烧保险炸主开关管,换了管子/CM6800依然不启动,查了半天竟是43...
苹果A2141不出硬盘供电求组
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
福建泉州招聘维修学徒
钛克VP500P无法开机,待机5V正常,绿线有3.3V,短接绿黑不转!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1220612
会员1220612
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-10-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2023-2-14 13:20:47
只看该作者
京东买了一个新的,结果温度只有74度,这个老产品可以达到沸腾。所以想修复他
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1220612
会员1220612
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-10-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2023-2-20 08:54:58
只看该作者
可能是保护了,继续努力,购买更换传感器再试试100K3950
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1220612
会员1220612
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-10-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2023-2-22 08:58:25
只看该作者
买了传感器,尺寸太长,换外壳后加入导热胶固化后换上,故障依旧,只是短暂的显示之前有134这样现在30-40这样似乎正常了一些。晚点准备做一个加热器工作外接指示。继电器已经动作感觉没加热来验证一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1365524
会员1365524
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-8-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2023-2-22 14:28:08
来自迅维网APP
只看该作者
正好 学习了 谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1220612
会员1220612
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-10-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2023-2-23 14:10:50
只看该作者
实验继电器通电了,加热组件没电。所以温度没上去保护,准备更换S8050再实验,买好,收到再实验
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1220612
会员1220612
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-10-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2023-2-27 13:36:01
只看该作者
三极管买回来了,换上以后还是故障依旧,继电器短暂通电测试只有几v,三极管测试值237左右,三极管电阻4.7k也正常。继电器不动作。线路检查正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员942302
会员942302
当前离线
积分
186
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-10-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2023-2-28 20:14:05
来自迅维网APP
只看该作者
看你开头解说我感觉还是电压输出不正常,查电压。
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1220612
会员1220612
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-10-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2023-3-1 15:33:37
只看该作者
又检查,给信号原来修复的电源继电器不动作,外接12v继电器吸合。说明原来的电源没完全修改好。至此问题找到。本想换一个外接电源测试时,意外短路烧坏主控芯片。证明楼上判断正确。厂家一直联系不上只好宣告报废,虽然没有修好。但过程逐步判断故障点还是很有意思。分享出来供大家参考。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
维修培训服务
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
