查看: 855|回复: 3
[维修求助]
打印机主板DFN贴片存储器程序读取后屏幕亮不能进去界面
发表于 2023-2-16 16:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用设备:809H
读取方式:取下芯片
正常使用的主板只是想备份一下程序就拆下来读取了一下,就不能正常开机了。是不是新款的存储器芯片不能读取还是编程器不好。已经废了两块主板了
。有没有大佬能够帮忙。万分感激。测试了两块主板,一块是直接一根根焊接上去读取的,读取后液晶屏幕正常亮不能进去系统界面。另外一片是拆下来读取后焊接上去出现一样的故障
发表于 2023-2-16 19:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我弄惠普178nw的机器也是 死机屏幕不亮 芯片估计不行了换了还是不行  数据也刷了
发表于 2023-2-16 19:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是废了两块主板  今天又发了一个 900多加到付运费都1000块钱了
发表于 2023-2-16 22:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用希尔特编程器,不是打广告,什么哪个的编程器用处广但就是风险太大
