查看: 9283|回复: 27
LID_SW#开机必备信号
发表于 2015-8-3 15:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G475X,来的时候待机有0.005V,按开机键没有反应拆机发现,触摸板下有少许进水,查图纸是R755腐蚀掉了, 从料板拆一个电阻换上就好了,分析这个电阻直接影响到LID_SW#信号的产生,这个信号可是开机必备的呀,它送到EC的109脚, 如果这个信号始终不出可以直接飞线解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-3 16:42:09 | 只看该作者 �
这信号有的要才开机有的又不要也能开,所以别纠结
发表于 2015-8-3 15:32:43 | 只看该作者 �
休眠信号问题吧
发表于 2015-8-3 15:35:30 | 只看该作者 �
楼主的搞好了吗
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-3 15:41:03 | 只看该作者 �
休眠信号。。。3.3V
发表于 2015-8-3 15:43:00 | 只看该作者 �
遇到过这个问题闪屏的
发表于 2015-8-3 16:14:19 | 只看该作者 �
这个机子RTC没有3.3V电压不跑马
发表于 2015-8-3 16:25:05 | 只看该作者 �
休眠信号,确实有不少机器是因为这个问题暗屏,不开机,闪屏!
这个不开机倒是遇到不少 闪屏倒是很少  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:35
发表于 2015-8-3 16:28:38 | 只看该作者 �
470  475等 LID都在触摸板下面 极易进水 出问题
发表于 2015-8-3 16:31:48 | 只看该作者 �
休眠信号
发表于 2015-8-3 16:32:20 | 只看该作者 �
这个不是进水的话很少坏的
发表于 2015-8-3 17:25:01 | 只看该作者 �
大多数机器的触发条件 个别机器没有也可以触发
发表于 2015-8-3 17:42:09 | 只看该作者 �
休眠信号,我也修到过,会引起不开机
发表于 2015-8-3 17:44:58 | 只看该作者 �
休眠信号 开机工作条件 也会导致暗屏
发表于 2015-8-3 23:34:58 | 只看该作者 �
lid# 信号 部分 会引起不上电的情况
发表于 2015-8-3 23:58:10 | 只看该作者 �
      这个电阻也可以 直连 啊   我今天修了台G470 的  也是进水腐蚀!
直连的话合上盖子背光不会关闭了  详情 回复 发表于 2015-8-4 13:15
发表于 2015-8-4 13:15:14 | 只看该作者 �
直连的话合上盖子背光不会关闭了
发表于 2015-8-4 13:19:31 | 只看该作者 �
休眠信号开机必备,也有主板触发后抬高
发表于 2015-8-4 13:52:21 | 只看该作者 �
要在不短路的情况下才可以通过电阻直连
发表于 2015-8-4 14:13:27 | 只看该作者 �
休眠信号,
