查看: 1803|回复: 0
[维修经验]
MS-7144主板开机后自动断电
发表于 2009-8-15 16:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:ms-7144主板无论插cpu还是假负载,都在15-20秒后自动断电,断电后短接开关不能开机!
    解决:手摸元器件无发热状况!测供电场管供电都正常!尝试不插CPU,假负载没发生自动断电情况怀疑是cpu供电!于是不插12Vcpu辅助供电依然是不掉电,看看Q1Q2场管没问题于是找到电源管理芯片isl6569供电电压正常,但输出不正常,更换解决故障!
