查看: 4283|回复: 10
[不开机]
苹果13Pro刷机不过18
发表于 2023-1-6 18:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:苹果13pro
故障描述:客户说白苹果重启,刷机刷不过18
维修过程:
拿到机发现处于恢复模式中,对于这种刷机刷不过的,首先尝试在刷一次,刷不过就退出恢复模式看看,要是能退出就上电看电流,退不出只能把硬盘拆下来用测试架读一下硬盘,这个机器退出恢复模式后白苹果重启,上电看电流能到1A多,分析判断要么中层有问题要么外配就问题,先从简到难 把主板拆下来后单板测试惊喜就来了直接进系统了
排除了是外配问题,最终试出来尾插问题,尾插上面有总线的元件震动和麦克风,还有传感器
把震动拆了还是重启,把传感器拆了后就可以进系统,放显微镜下观察传感器焊盘腐蚀了
清洗一下后焊盘上点锡再装回去,同样可以开机进系统,故障解决
把机器装起来测试2个小时没有重启过,维修结束
维修总结:这种刷机刷不过18的很多都是I2C总线有问题,在排除外配后手里又没有这个外配可以尝试维修一下
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
[图片]
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
zanzara + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-16 18:34:07 | 只看该作者 �
学习了,路过
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-16 10:29:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-7 18:56:29 | 只看该作者 �
用带串口mux的数据线可以看到刷机日志,会有具体的报错信息
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-7 09:12:13 | 只看该作者 �
谢谢分享维修实战经验!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-6 21:09:12 | 只看该作者 �
厉害 大佬 太猛了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-6 21:06:41 | 只看该作者 �
牛这技术66666666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-16 20:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13pro麦克风是没有i2c总线的
发表于 2023-1-17 08:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强 维修思路清晰,简单快捷
发表于 2023-1-25 13:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手 学习了
发表于 2023-1-31 11:12:58 | 只看该作者 �
拆机排线全部扣上快速分辨故障
