查看: 4052|回复: 14
微升主板Ad 90自动断电又自动开机
发表于 2009-8-7 18:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张微(日升)主板,有点像PC3000所用的845主板,型号WS-845GL主板,拿到手发现CPU供电的一个上管烧掉,换好试机发现IO发烫,检测卡不跑码,型号83627HF,换了一个后跑码到Ad  90 。点重启跑90 AE。 一时没头绪,大家帮看看是什么原因?
头像被屏蔽
发表于 2009-8-7 18:25:39 | 只看该作者 �
既然你不认识这匹马,那就刷一下BIOS试试
发表于 2009-8-7 18:35:42 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-7 21:05:15 | 只看该作者 �
BIOS的可能性最大吗?
发表于 2009-8-7 21:07:49 | 只看该作者 �
你看下你I/O有没换对。那83627HF后面就没别的了吗?有时候不读内存它也会那样
发表于 2009-8-8 21:15:56 | 只看该作者 �
对了一下IO, 与原来的型号一至。
发表于 2009-8-13 17:11:53 | 只看该作者 �
今天有空,又把这块板拿出来,测了内存部分供电,有2.5V主供电,但没发现没有1.25V上拉电压,也没找到供电的管,只有看到这些线直接进入NB。 但我看到其它板都有1.25V的上拉电压供电部分,例如内存的2、4脚等。但这张板没有呀,是不是有些板不需要呢?
发表于 2009-8-13 17:18:30 | 只看该作者 �
数据线上必须要有上拉电压
仔细跟一下线路,查一查
发表于 2009-8-13 17:39:22 | 只看该作者 �
但这板上确实找不到上拉的排阻,也找不到为它供电管部分。因身边没有相机,但好运的,真的在网上找到了这张主板的图片,一样的。
发表于 2009-8-13 18:49:20 | 只看该作者 �
检查你换的管子是不是一样的,io有没有哪只脚没焊到位或虚焊.
发表于 2009-8-14 12:13:05 | 只看该作者 �
IO焊好的了,焊了两次了,用表笔画过确定焊接完好。管子换的当然也一样的,CPU供电都正常了。
发表于 2009-8-14 16:43:12 | 只看该作者 �
该板已修好,谢谢各位指点,
处理过程: 加焊IO,加焊了CPU座,试机就OK了。具体不知出在于那里,就做过这两个位置就行了。
再请问,这块主板可作PCI3000的主板吗?
发表于 2009-8-14 21:52:50 | 只看该作者 �
看来CPU座果然会引起不读内存,我还有片MSI的。明天我去再看看,故障和你差不多
发表于 2009-8-14 22:49:08 | 只看该作者 �
焊点时间久了,也就自然而然的出现虚焊了,焊锡中,锡起导电作用,铅是一种底溶点的,把元件脚沾住。
发表于 2009-8-15 00:35:43 | 只看该作者 �
如果是BGA的CPU座,那肯定是座子空焊了,想当年,MSI有N多的板都是这样的问题,加焊座子吧。
