查看: 3076|回复: 10
[主板维修]
P8H61-M PLUS CPU 12V检测电压高
发表于 2018-4-17 21:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测电压高    不说经过直接图
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-17 21:30:00 | 只看该作者 �
好大一坨锡  完美
电阻变阻值了 直接一坨过去  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:51
发表于 2018-4-17 21:48:42 | 只看该作者 �
我擦 24V 好吓人呀,华硕主板  12V检查异常
5V 12V 华硕的通病 通电就断然后不能引导系统  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:50
发表于 2018-4-17 21:56:59 | 只看该作者 �
华硕的通病,12V变24V太恐怖了
5V 12V 华硕的通病CPU的就少见些  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:49
发表于 2018-4-18 06:57:34 | 只看该作者 �
结果12V还是偏高,分压还有问题
发表于 2018-4-18 11:49:25 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2018-4-17 21:56
华硕的通病,12V变24V太恐怖了
发表于 2018-4-18 11:50:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-18 11:51:27 | 只看该作者 �
汇方修理 发表于 2018-4-17 21:30
好大一坨锡  完美
电阻变阻值了    直接一坨过去
看出来了 不过有心情还是换一个 好看多了  详情 回复 发表于 2018-4-18 12:27
发表于 2018-4-18 12:27:18 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2018-4-18 11:51
电阻变阻值了    直接一坨过去
发表于 2018-4-18 19:46:23 | 只看该作者 �
我手里好多华硕的板子,有的网卡不能用,有的声卡不能用,换了修片还是不行,都蒙圈了。看楼主分分中修好羡慕中
发表于 2018-4-18 20:40:20 | 只看该作者 �
华硕的通病  一般遇到都是 5v 和 12v
