查看: 5232|回复: 9
[不充电故障]
苹果平板ipad Air 2摔了一下就充不进电维修
发表于 2022-10-31 09:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【机器型号】苹果平板ipad Air 2
      【故障现象】客户描述平板在床头充电时,不小心羁绊了数据线,平板连带着数据线摔下来了,还好带有保护壳,幸免屏幕摔碎,但是客户准备继续充电时,刚开始是原装充电器充不进去电,后来用其他的充电器也充不进去了,一开始充不进去电的情况为充电器插上ipad有反应,可以开机,只是一直卡在“输入密码”的界面,开机之后3分钟之内自动关机。
      【维修过程】接到平板,插充电器,没有充电反应,也开不了机,再连接电脑也不连机,跟客户描述一致。
苹果平板ipad Air 2摔了一下就充不进电维修 图1
拆开平板,由于是平板磕碰导致电池接口有松动,重新扣一下电池就可以了。
苹果平板ipad Air 2摔了一下就充不进电维修 图2
       【维修结果】充电测试,正常充电,开机正常进系统,故障完美修复,维修到此结束。
苹果平板ipad Air 2摔了一下就充不进电维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-31 12:37:16 | 只看该作者 �
这钱真好捡啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-31 18:02:06 | 只看该作者 �
拆拆机吃票子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 14:40:00 | 只看该作者 �
捡钱的节奏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 10:52:20 | 只看该作者 �
没道理啊!电池接口还上了镙丝的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 10:01:40 | 只看该作者 �
松动是我没想到的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-2 11:44:49 | 只看该作者 �
这钱捡的舒服
发表于 2022-11-3 22:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这千万不能当着客户的面修啊!
发表于 2022-12-13 17:06:53 | 只看该作者 �
这种故障是该收钱还是不该收,含泪收200
发表于 2022-12-15 09:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错 收费多少钱
