查看: 2784|回复: 12
[主板维修]
GA-B150M-D3V DDR3
发表于 2022-11-4 17:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B150M-D3V DDR3,一通电就掉电,有时放一晚,第二天,能亮机几秒,之后就开机掉电,感觉是掉电是缺电压,找个电路图,对B150时序不是很懂,找到似电压的时序图。VCCSA VCCIO都有,但一秒就掉电 ,很麻烦,查来查去,VCCST_VCCPLL 这人电压有点不正常。打到该电压出处。VCC1_0_PCH 电压正常。DFQ1 1脚受DFQ2控制,量到电压不稳,原来是8.2K电阻腐蚀了,板也刮开 ,换个电阻 补锡。终于电压正常了。可以跑
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-4 23:08:40 | 只看该作者 �
这板太奇葩了吧  四代内核有m.2接口还用三代内存
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-4 20:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-4 19:32:55 | 只看该作者 �
小元件损坏 ,不太好找
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-4 19:07:34 | 只看该作者 �
把点位图共享一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-4 18:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑色硅脂?活久见
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-5 15:03:53 | 只看该作者 �
下载分,怎么增加????????????????
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-5 14:55:57 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-5 14:36:08 | 只看该作者 �
路过看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-6 16:50:03 | 只看该作者 �
小元件损坏 ,不太好找
发表于 2022-11-6 20:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么这么牛逼
这个情况用示波器测
应该可以秒
这种管子测量电压的时候
是必定测量项目
发表于 2022-11-8 09:18:59 | 只看该作者 �
收藏,以后用。感谢楼主。
发表于 2022-11-15 08:59:35 | 只看该作者 �
好技术
