查看: 2969|回复: 2
荣耀Play3屏幕不显示怎么维修
发表于 2022-11-8 09:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
荣耀Play3屏幕不显示怎么维修
  荣耀Play3屏幕不显示,更换背光二极管后故障修复。
  机器型号:荣耀Play3
  故障现象:客户描述荣耀Play3开机有震动,但是屏幕不显示,之前维修换过屏幕测试。
  维修过程:拿到手机后开机测试,故障现象与客户描述的情况一致,开机有震动,显示屏看不到画面,换一个好的屏开机测试也一样,在强光下看到有一个很暗的画面,这种情况可以优先检查与背光相关的元件。
荣耀Play3屏幕不显示怎么维修 图1
  拆机取出主板,参考鑫智造点位图找到背光供电部分,拆开屏蔽罩,发现背光升压二极管被击穿,于是直接更换一个背光升压二极管。
荣耀Play3屏幕不显示怎么维修 图2
荣耀Play3屏幕不显示怎么维修 图3
  再把主板装回手机内部进行开机测试,按开机键手机有震动,屏幕正常显示开机画面,可以进入系统,故障完美修复,维修到此结束。
荣耀Play3屏幕不显示怎么维修 图4
荣耀Play3系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1327174-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-11-8 09:42:39 | 只看该作者 �
背光芯片是个啥型号的
发表于 2022-11-8 14:03:26 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!这个进水容易烧坏
