查看: 1119|回复: 1
[维修经验]
IT8517E HXA 可以代换 IT8518E HXS 纠正论坛的兄弟的错误经验
发表于 2022-11-4 16:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/thread-885361-1-1.html
这个兄弟说 IT8517E HXA 不可以代换 IT8518E HXS 是错误的
本人 Y481C.板号 X450CC 2.1机器,  充电灯乱跳。不插入适配器的情况下依旧乱跳 红白闪烁。排除ACDET 的问题。确认是EC的问题
然后准备换一个IT8517E 。我的板子EC 是HXS 后缀。然后找了零件盒和。料板都没有同后缀的。零件盒里,只有 IT8517E HXA 的EC。看到论坛上兄弟发帖说。不能用IT8517E HXA 代换 。也是郁闷。。然后找了半天突然发现有一台X450V回收来的机器,然后拆出来。看看芯片是否一样。结果我发在。板子的板号也是X450CC 2.1  然后看了一下EC 居然用的是IT8517E HXA 的。那么很明显这两个后缀通用。。直接装上。一切正常。没有发现任何论坛兄弟说的情况。充电也正常显示也正常
总结: IT8517E HXA = IT8518E HXS  在X450CC 2.1 板上。分别两片主板装着不同后缀的
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-5 08:47:32 | 只看该作者 �
路过,内容很好,谢谢分享!
