查看: 4701|回复: 8
台达电源无电修复记
发表于 2020-3-8 18:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有电压无,拆机直奔待机电源部分,待机电路和主动PFC一块板子,主电源输出一块板子,做工用料满满的,一分钱一分货呀。查交流整流电路滤波电容320V没问题,直奔待机IC,TOP223YN,无电,顺线路往上查,接变压器一脚有保险电阻,已烧糊看不清型号,拆下换根细铜丝暂时代替,再拆电源IC,通电未起振,于是淘宝上买来换上,通电继电器清脆的一声响,OK,待机电压出来,主动PFC也就启动了,220V交流整流输出电压也提高到了370V。短绿线,各组输出正常,完工。用段时间稳定后再将铜丝换回几十欧的保险电阻。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-19 22:17:46 | 只看该作者 �
被炸過,有陰影
我也是,被电过,百把块钱的东西不修了,换新的  详情 回复 发表于 2020-3-21 09:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-20 13:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电后一定记住给滤波电容放电,这个电源两块板子之间的380V连接插头就在滤波电容的引脚旁,我拔这个插头时被电了两次,是380不是220哟,那种吸起扔不掉的针扎的感觉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-8 20:36:13 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-3-8 19:10
也不是那么不耐用吧?
换过好多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-8 20:04:53 | 只看该作者 �
很不错 ,没有大问题值得修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-8 18:34:55 | 只看该作者 �
top见了就想换  真的!
也不是那么不耐用吧?  详情 回复 发表于 2020-3-8 19:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-21 09:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LeeDJ1 发表于 2020-03-19 22:17
被炸過,有陰影
发表于 2020-3-8 19:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-03-08 18:34
top见了就想换  真的!
也不是那么不耐用吧?
发表于 2020-3-20 08:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源最好还是串接个灯泡,防止炸管!
