查看: 3817|回复: 3
华为P30屏幕不显示怎么维修
发表于 2022-10-28 09:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为P30屏幕不显示怎么维修
  华为P30屏幕不显示,显示座子虚焊,加焊显示座子后故障修复。
  机器型号:华为P30
  故障现象:手机屏幕不显示
  维修过程:拿到手机后,发现手机后壳已经被拆掉了,可以直接看到主板。按下开机键,手机屏幕不显示,开不了机。
华为P30屏幕不显示维修 图1
  给主板接上修机电源,再开机发现开机电流是正常的,只是显示屏不显示,这种情况要么是显示屏,要么是显示屏条件不正常导致。用万用表先测量显示座对地值,测得显示座子数据线对地值为OL。检查座子周边没有掉件、腐蚀断线情况,应该是显示座子虚焊了,于是对显示座子进行加焊。
华为P30屏幕不显示维修 图2
  加焊座子再打值,之前OL的数据现在有400多对地值了,把主板装回手机内部,按下开机键,手机可以正常开机,屏幕正常显示,测试其他功能也都可以正常使用,故障完美修复,维修到此结束。
华为P30屏幕不显示维修 图3
华为 P30系列维修相关主题帖:
https://www.chinafix.com/thread-1297808-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-28 09:58:42 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!!
发表于 2022-10-28 11:17:22 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
发表于 2022-10-28 14:36:35 | 只看该作者 �
很强很优秀6666
