查看: 2813|回复: 20
[笔记本电脑]
HP ELitebook 8560W奇葩故障
发表于 2022-9-22 13:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接到一台惠普8560W,客人描述说上网时会自动关机,然后叫客人留下,开始测试,用了半天也没有发现断电的问题,就是温度有点高,这种工作站机温度高也正常,他的系统有两个浏览器,我用的是2345,我尝试打开系统带的IE,一打开,屏幕立马就黑屏,原来是这个问题,不是断电,是黑屏,黑屏了以后键盘大小写是可以锁定的,说明主板还是在运行,就外接显示器,外接也没有显示,强制关了机,再开,没问题,只要一打开IE就黑屏,以为是显卡问题,因为这种可拆卸提的显卡,问提确实多,就拆出来放BGA,完了装上,故障依旧,用其他浏览器怎么用都没有问题,也不会黑屏,以为是浏览器问题,升级或者降级了浏览器也是一样...咨询了客人说没什么重要的东西,可以装系统,就重装了WIN7 和WIN10故障依旧,就是不能打开IE,一打开就黑屏,其他浏览器怎么用都没事,本来想给他买个显卡回来试试,他又赶着用,索性就将IE删除了,复制了一个2345浏览器的图标出来,把名字改成了Internet Explorer 图标也改成了IE的图标,走时我还跟他说尽量用其他浏览器,上网更快,系统本身的浏览器没那么好...客人说好,,,,有谁遇到过这种问题的?会不会是显卡问题呢....
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-22 17:10:05 | 只看该作者 �
很可能是CPU的问题哦。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 16:15:38 | 只看该作者 �
ie也这么多版本,这就奇怪了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 14:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这奇葩问题真是没听过没见过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 18:11:04 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-9-22 17:10
很可能是CPU的问题哦。
没有换U试。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-22 17:09:47 | 只看该作者 �
哈哈真是个大聪明啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 11:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换U,或者把U拿出来擦擦触角重新上一次,IE会用到硬火墙
发表于 2022-9-23 10:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想机器遇到过,死活打不开网页,什么浏览器都不行,爱奇艺之类的客户端能看,各种折腾之后,最后换u好了!
发表于 2022-9-23 10:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能是cpu的问题。可惜你没有u试试。
发表于 2022-9-23 09:04:35 | 只看该作者 �
楼主牛皮,解决问题路径不同,最终搞定客户了可以收钱
发表于 2022-9-23 08:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么奇葩的问题,第一听,无从下手
发表于 2022-9-23 09:57:06 | 只看该作者 �
现在不都是用EDGE吗
发表于 2022-9-23 11:47:51 | 只看该作者 �
CPU  坏的可能性大哦
发表于 2022-9-23 12:35:45 | 只看该作者 �
遇到过一次是CPU问题
发表于 2022-9-23 19:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各路大神啊
发表于 2022-9-23 20:04:24 | 只看该作者 �
换U就对了
发表于 2022-9-24 09:04:30 | 只看该作者 �
还是第一次听说这个问题.下次注意看看
发表于 2022-9-25 20:31:57 | 只看该作者 �
漂落的梦 发表于 2022-9-23 11:47
CPU  坏的可能性大哦
有可能是CPU坏掉了,但是我没有换U测试...早知道就换U试一下
发表于 2022-9-25 20:32:15 | 只看该作者 �
xionw457 发表于 2022-9-23 10:26
联想机器遇到过,死活打不开网页,什么浏览器都不行,爱奇艺之类的客户端能看,各种折腾之后,最后换u好了 ...
发表于 2022-9-26 12:15:30 | 只看该作者 �
换U就对了
