查看: 2475|回复: 10
[求助中]
A1398 风扇狂转
发表于 2019-3-12 13:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1398 风扇狂转 板号820-00138-A 风扇狂转  我有同样主板装上测试都好的 刷了BIOS无效 触摸接口都检查了 都好的 不知道怎么修了 有遇到的吗
发表于 2019-3-13 15:22:20 | 只看该作者 �
不插风扇就不转了
发表于 2019-3-12 13:58:14 | 只看该作者 �
刷的原厂 BIOS啊
发表于 2019-3-12 14:35:01 | 只看该作者 �
刷的原厂 BIOS啊
刷的原厂 BIOS啊
发表于 2019-3-12 16:59:07 | 只看该作者 �
苹果的机子bios出问题风扇确实会狂转!
发表于 2019-3-12 17:08:15 | 只看该作者 �
建议你换个键盘或者触摸板排线试试
发表于 2019-3-12 19:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口不稳定也会狂转
发表于 2019-3-12 19:34:40 | 只看该作者 �
检查主板上的所有连接线是否有接触不良,进系统测试各个硬件是否正常。
发表于 2019-3-13 12:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec
发表于 2019-3-13 12:39:34 | 只看该作者 �
总线电压  测测
发表于 2019-3-13 13:02:14 | 只看该作者 �
BIOS没有刷对吧?找工厂的试试。。。。。。
