查看: 4722|回复: 9
ACER H11H4-AM 1.1 BIOS麻烦发一个
发表于 2019-11-23 12:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10下载分
刚刚拆机的好主板,H11H4-AM 1.1 由于想升级BIOS,刷了论坛下载的BIOS后,挂了,再也不亮,我的是1.1版本,麻烦哪位师傅有1.1好用的,给我一份
发表于 2019-11-23 13:12:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
备份发我,分分钟搞一个
回复
发表于 2019-11-23 13:15:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
virginlulu 发表于 2019-11-23 13:12
备份发我,分分钟搞一个
人家就没有备份啊。
回复
发表于 2019-11-23 13:24:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
飞翔者 发表于 2019-11-23 13:15
人家就没有备份啊。
无妨
回复
发表于 2019-11-23 13:34:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器还有一个型号,应该是ACER 430 后面就不知道是什么了。楼主也是个仙人,型号都没有,就一个主板号。
回复
发表于 2019-12-25 13:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是 这个  bios  还要吗
回复
发表于 2020-4-15 11:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
949249646 发表于 2019-12-25 13:25
是不是 这个  bios  还要吗
要,备份发来试试
回复
发表于 2021-11-9 22:26:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板什么故障  是方正拆出来的还是宏碁拆出来的
回复
发表于 2024-11-1 20:16:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是 这个  bios  还要吗
我要你有吗
回复
发表于 2024-11-1 20:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的话我要
回复
