查看: 2129|回复: 13
[主板维修]
华硕B85 PRO GAMING 供电修理
发表于 2025-4-27 12:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85的板子,PWM芯片为ASP1252,开机无复位,CPU无1.7V工作电压:
        找出点位图,测量ASP1252的供电、开启电压均正常,但18脚P_VCORE_DRM_10的电压为4.7V,应该是电路保护了。
       通过以前的经验,对比点位图,测量ASP1252外围电路,发现PR113的阻值达到4M欧,明显不对,更换为10K,电压顺利出1.7V,跑码OK.
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
soncihy + 1 + 1
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-28 15:10:58 | 只看该作者 �
不错,维修界老朋友板子了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-27 16:28:10 | 只看该作者 �
真有办法
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-28 08:30:15 | 只看该作者 �
这个板子遇到都要把ME的供电改了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-27 22:06:46 | 只看该作者 �
定位一个电阻太难了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-27 13:00:07 | 只看该作者 �
写下此贴,留作维修记录。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-30 22:14:05 | 只看该作者 �
思路清晰,目标明确,效率好高
发表于 2025-5-1 16:36:42 | 只看该作者 �
此主板好像经常烧南桥的ME模块。
发表于 2025-5-1 16:50:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2025-5-5 11:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下,这个drm是什么用的
控制MOS驱动IC的EN呀,  详情 回复 发表于 2025-5-11 10:09
发表于 2025-5-6 10:28:32 | 只看该作者 �
顶顶。。。。。
发表于 2025-5-11 10:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-05-05 11:45
请问一下,这个drm是什么用的
控制MOS驱动IC的EN呀,
发表于 2025-5-27 21:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
发表于 2025-5-28 08:09:19 | 只看该作者 �
顶顶。。。。。
