查看: 1235|回复: 7
请问WT7520电压偏低和偏高改变哪个脚的阻值?
发表于 2022-9-11 12:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源管理芯片改变哪个脚的阻值可以调节输出电压的高低?
发表于 2022-10-27 18:32:08 | 只看该作者 �
实物就是16脚对地四个电阻并联,应该比电位器稳定性要好
发表于 2022-9-11 13:30:42 | 只看该作者 �
16脚VADJ ,图中VR1都设为可调,事实就是提示。
发表于 2022-9-11 14:55:14 | 只看该作者 �
看起来应该是16通过vr1电阻调的,但7、8接VCC是什么鬼
发表于 2022-9-12 14:19:13 | 只看该作者 �
7
主题
391
帖子
40
积分
会员等级:高级技术员
发消息
会员306843 发表于 6 天前 | 只看该作者 来自 安徽合肥
干个EC试试 说不定有惊喜哦
发表于 2022-9-13 08:04:52 | 只看该作者 �
确定了是改变16脚的对地阻值可以改变输出电压。
发表于 2022-10-27 09:25:12 | 只看该作者 �
明显地,16脚Vadj翻译过来的意思就是电压调节了。
发表于 2022-10-27 09:28:01 | 只看该作者 �
16脚对地的可变电阻就是调节电压的,按图符号是个电位器,实际应用中用多个电阻并联代替更好
