查看: 1536|回复: 18
[求助中]
问下这是什么问题
发表于 2023-2-3 12:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下这是什么问题,有去休的必要吗。模糊水纹波雪花这种
发表于 2023-2-3 12:53:25 | 只看该作者 �
这是笔记本 还是台式机显示器/
发表于 2023-2-3 13:02:05 | 只看该作者 �
好多原因都可能造成这种结果
发表于 2023-2-3 20:01:02 | 只看该作者 �
不修好怎么用
发表于 2023-2-4 08:32:36 | 只看该作者 �
论坛大神要不要指导这位客户小白维修呢
发表于 2023-2-4 13:06:52 | 只看该作者 �
一般都是屏的问题
发表于 2023-2-6 15:10:24 | 只看该作者 �
用点屏主板一试就知是屏还是主板问题了。是多大屏?
发表于 2023-2-8 11:30:00 | 只看该作者 �
从图片看应该是显示器,先按下MENU菜单,看看OSD菜单是不是 也一样模糊?如果不模糊那就是信号源的问题。如果一样模糊那就是屏问题。
发表于 2023-2-15 23:24:01 | 只看该作者 �
替换屏来试试,或者屏线
发表于 2023-2-17 14:23:09 | 只看该作者 �
先擦屏线插头不行就是屏了
发表于 2023-2-19 13:56:37 | 只看该作者 �
不是屏线。就是屏
发表于 2023-2-19 23:01:34 | 只看该作者 �
擦一下屏线看看,还有就是主芯片问题
发表于 2023-3-2 19:48:06 | 只看该作者 �
这个有点像屏线接触不良
发表于 2023-3-7 09:58:21 | 只看该作者 �
嗯。楼上说的都很有道理。都会出现。
发表于 2023-3-7 10:14:03 | 只看该作者 �
忍受不了时再修一下吧。
发表于 2023-3-21 11:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先擦下屏线接口,运气好,模糊没有,水纹电压正常看驱动板,屏坏就卖卖废品吧
发表于 2023-3-27 13:30:19 | 只看该作者 �
屏问题了,换机器了
发表于 2023-3-27 15:31:25 | 只看该作者 �
我建议你发帖 讲述的清楚一点,什么机子,什么情况。这样更容易让有经验的人帮助你。
发表于 2023-3-27 16:27:29 | 只看该作者 �
首先处理一下屏线,或许有收获。
其次刷一下数据,屏参不对也会导致。
另主板和屏均会导致。
