查看: 2641|回复: 6
三星S27D360H显示器开机黑屏维修
发表于 2023-5-29 15:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星显示器,通电亮一下黑屏,主板有哒哒声,拿光照屏幕有图案,看着像没背光。
查论坛上说有通病是灯条接口问题,但是拆开来接口并无异常,因为拆屏太麻烦, 所以还是
先检查外围电路是否有问题。测量屏供电接口电压中间两针是13.几伏,接近14V,应该是电源
电压,显示屏修的少,貌似这电压已应该要有个四五十伏吧。难道是升压电路有故障?测了半天
也没发现哪里有问题。
直觉是led灯条没有问题,最终刷了个论坛下的bios,屏幕奇迹般的正常了,只是开机的时候没有
三星的logo,不知道为什么。
总结:维修还是应当先易后难,有时候经验并不是完全正确,也许问题很简单
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-29 17:26:07 | 只看该作者 �
强大的BIOOS
发表于 2023-5-29 22:05:26 | 只看该作者 �
三星程序坏的最多
发表于 2023-5-30 14:35:26 | 只看该作者 �
事实证明人家说的只能参考一下
发表于 2023-5-31 08:39:12 | 只看该作者 �
相信自己
发表于 2023-8-24 01:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号能在线刷吗?
发表于 2023-8-24 09:57:35 | 只看该作者 �
三桑的显示器程序很奇特的,多年前收到个19寸,花屏,而且是一看就是屏坏的那种花,积压了五年准备卖废品,有一次看到说程序问题,这款我刷过很多不上信号的问题,刷了个存放的BIOS没用,但刷了个坛子里说花屏刷BIOS好的程序,真TM好了
