查看: 6967|回复: 5
联想IH61M rev:1.0主板加电无显示维修经验
发表于 2018-3-24 11:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一联想IH61M rev:1.0主板,加电无显示,上电测试全板电压,除CPU供电外,其他供电全部正常,CPU供电芯片NCP6151,带5个栅极驱动芯片NCP5901,提供CPU主供电以及集显供电,测试主芯片工作条件满足,测试栅极驱动芯片工作条件也满足,NCP5901第三脚EN开启新号DRVON已经有5V,但是就是不工作,考虑栅极驱动芯片损坏,订购了芯片,顺带订购了一片NCP6151,回来先换NCP5901,故障依旧,再次更换NCP6151,故障依旧。
没法子,测试CPU供电电路其他原件,发现敌情,一路主供电下管击穿,更换后,开机正常,顺利点亮。
经验:此板在CPU供电管击穿后,不像其他主板一样加电后风扇转一下会掉电风扇停转,而是风扇会一直转,但是就是无CPU供电,是由于栅极驱动芯片NCP5901保护导致的。
附上图纸
联想IH61M1.0.pdf
1.82 MB, 下载次数: 199, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小明哥哥2014 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-24 14:31:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢楼主的经验分享!小白学习了!!
发表于 2018-3-24 19:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般,订芯片都是要把所有条件都测验完才会去。不然,成本太高
发表于 2018-3-24 19:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的经验分享!学习了!!  !
发表于 2018-3-25 07:24:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板CPU供电管击穿不会上电保护,只是没有CPU供电。。。感谢分享维修经验
发表于 2018-4-3 09:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
6666666.楼主写得太棒了!我支持你哟
