查看: 2767|回复: 2
[不开机]
苹果iPhone 6手机小电容引起开不了机
发表于 2022-8-1 10:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       【机器型号】iPhone 6
       【故障现象】客户最近在家整理时找到一部几年前买的iPhone 6,后来购入新手机后就遗忘一边没继续使用,今天突然发现这部手机真是又悲又喜,找到手机有种失而复得的感觉,但是手机却开不了机,即便是充电也没有反应。
       【维修过程】
收到客户的手机,按开机键没反应,插数据线没反应。这种故障常见是电池没电或者主板充电线路问题导致不开机。
苹果iPhone 6手机小电容引起开不了机 图1
拆机测量电池没电,一边用同事的电源激活电池,一边用电源给主板供电,按开机键开机进系统,说明主板能正常开机。电池激活后装后主板能正常开机,插数据线没反应,电池充不了电,这就是充电电路应该有问题了。在鑫智造打开iPhone6点位图和电路图,在点位图找到充电芯片位置号为U1401,从点位图跳转到电路图U1401位置。
苹果iPhone 6手机小电容引起开不了机 图2
在U1401电路图上找到几个关键电压测量点,分别为PP5V0_USB、CHG_BOOT、CHARGER_LDO、PMID_CAP。
苹果iPhone 6手机小电容引起开不了机 图3
拆下主板的屏蔽罩,习用万用表测量充电芯片电容,发现充电芯片的PMID_CAP供电没有,测量PMID_CAP对地值,发再为0短路。在鑫智造点位图查看,发现PMID_CAP连接充电芯片和外围的四个电容,直接拆了芯片打值还是短路,拆了C1417电容后打值OL了。
苹果iPhone 6手机小电容引起开不了机 图4
苹果iPhone 6手机小电容引起开不了机 图5
排除短路后,装回充电芯片,装机开机测试充电电流正常。
苹果iPhone 6手机小电容引起开不了机 图6
【开机测试】手机能够正常充电,充满电后,手机各功能均正常使用,故障修复
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-8-1 19:20:43 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2022-8-1 11:22:34 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!准确定位故障
