查看: 3821|回复: 29
[主板维修]
B85-G43 GAMING 不触发 不开机维修
发表于 2023-12-22 14:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不开机
测3VSB无电压,测到这老师傅应该都知道什么问题了。
V星的主板先把5脚的小芯片测一遍
测到这个位置发现不对
电压低了
换芯片,电压正常,开机正常。
没有什么技术含量,赚下载分。
参与人数 6下载分 +9 +4 鑫豆 +5 收起 理由
振翅翱翔 + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
姚大叔 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
发表于 2023-12-27 17:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经很厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-23 13:35:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-22 22:57:48 | 只看该作者 �
老师傅学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-22 16:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-22 14:56:03 | 只看该作者 �
赚下载分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-31 14:07:22 | 只看该作者 �
又修好了一个板子,已经很厉害了
发表于 2023-12-27 19:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。记住这个毛病了
发表于 2023-12-27 17:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡为什么用黑色胶带贴着一边?
桌面太乱,怕磕掉芯片了  详情 回复 发表于 2023-12-28 10:53
发表于 2023-12-28 09:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片型号是啥
看点位图,上面有。  详情 回复 发表于 2023-12-28 10:54
发表于 2023-12-28 10:53:51 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-12-27 17:54
诊断卡为什么用黑色胶带贴着一边?
桌面太乱,怕磕掉芯片了
发表于 2023-12-28 10:54:19 | 只看该作者 �
看点位图,上面有。
发表于 2023-12-28 12:16:14 | 只看该作者 �
这个是不是V主板的通病,是不是5脚芯片容易坏?
对。。。。  详情 回复 发表于 2023-12-28 14:56
发表于 2023-12-28 14:56:48 | 只看该作者 �
对。。。。
发表于 2023-12-28 15:28:05 | 只看该作者 �
V星的通病,这个5脚芯片随便V星料板里去拆。
发表于 2023-12-28 16:19:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-28 17:24:51 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-12-28 21:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片型号是啥
发表于 2023-12-29 05:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了 点赞
发表于 2023-12-29 13:20:58 | 只看该作者 �
一个板才几十,,,服了这些维修人员
