查看: 6916|回复: 20
[维修经验]
T580不触发,维修分享
发表于 2021-8-18 12:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去同行那拿一台电脑维修,说是烧焦了。
直接拆机,看到内存供电芯片公共点电容短路,周围黑了一片。内心有些窃喜,公共点短路,岂不是要捡个漏,处理好后的样子
量一量不短,插电……0.002
开机……不触发    卧槽,又看了看型号T580心凉了半截。上次有一台p51s和这个是一模一样的版号模具,音乐声报警,修好拿回去用了三天就不开机了,最后换了bd芯片才好,硬是研究了几天……
进入正题  版号17812-1
首先量3 5v没有,往前公共点也没有,在pr7320上测量20 v有  看来是不过隔离了。
打开鑫制造找到图纸点位开始维修……
此机是type c方式供电,两个接口都可以作为电源输入
Type c升压正常后经 p管 pq7107 pq7108或pq7101 0q7102产生Vint20_in电压来到pq7320 经bq25700A控制产生vsys公共点电压
实测插入左侧第1个口pq7108 pq7107 G级为19v未完全导通  受控于两个高电平usbc_hv_gate  th_shutdown
实测th_shutdown为3.3v usbc_hv_gate 0v
usbc_hv_gate来自于typec芯片Tps65988
问题来了,已经升压为什么不完全导通?
充电芯片条件一顿测也没什么卵用,手上更没有这个芯片,当然我觉得电容短路而已,芯片也不可能那么脆弱
这时候走了很多弯路,查芯片数据手册全是英文翻译来翻译去也没个所以然  往下查也没个结果……
丢了一边忙完其他机器又开始继续
重新理清头绪插入第二个口子,用万用表测量  pq7101 pq7102竟然是完全导通的为1.7v
但是还是没有公共点,这里走入了第二个坑……
用万用表在pl7301上量是量不到电压的,这个机器用万用表最好在pq7308的d级量。当然没修好,在pq7308上测量也是没有的。
看下图(修好后在pl7301上用万用表量的)
用示波器是有波形的
继续看后级   未发现任何异常,各大电感阻值也正常……又卡住了
一顿操作,想到联想仁宝代工的经常大短以后隔离管会穿一个,当然明显的击穿已经排除了,会不会是软击穿?
此时已经完全导通,目标盯在pq7308这里,实测g级为12v左右
看控制信号pwrshutdown实测3.3v。既然已经为高电平那么Pq7309就应该正常导通使得pr7341与pr7343分压后完全导通pq7308
于是拆掉pq7308测量还是没有正常分压,两个分压电阻拆开来测阻值也正常(ps:这时候已经知道修好大大有戏所以就拍了这么一张)
装回准备干pc7349的时候插电已经一路小跑,保险起见还是把pq7308 pc7349都换了。换回第一个口也正常了,装机测试全部正常
最后想说一下新款的机器是真的难修,简单的隔离问题可能要难倒一片。而且非常不能理解与苹果的pwm公共点不同的是pl7301电感上用万用表竟然测不到电压。
写的不好,废话很多,欢迎大佬指正!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-6 16:33:45 | 只看该作者 �
遇到同样位置烧了 然后拆掉电容 换掉PQ738之后用适配器可以开机 插上电池之后电压直接被拉低 还不知道哪里的问题 头大
发表于 2021-10-26 10:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病内存供电烧毁
发表于 2021-8-18 12:22:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,。,。,。。,
发表于 2021-8-18 12:39:22 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享!
发表于 2021-9-3 14:21:45 | 只看该作者 �
我也遇到了  和你相同的地方烧了
发表于 2021-10-20 15:55:12 | 只看该作者 �
哥们,图纸能分享一下?可以用分买
发表于 2021-10-20 16:19:34 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2021-10-21 08:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2021-10-20 15:55
哥们,图纸能分享一下?可以用分买
鑫制造上的,我也没有
发表于 2021-10-26 10:29:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-12-1 16:28:46 | 只看该作者 �
这个机器的供电点的电压是12v的吗?我这有个机器不充电 也没3,5V的待机 估计是触发才出吧  开关键有3.3的电压,按了也有跳变。就是不充电,也不触发,
发表于 2021-12-10 19:02:47 | 只看该作者 �
vsys公共点电压是12V还是19V
发表于 2021-12-10 19:41:24 | 只看该作者 �
楼主 技术  厉害
发表于 2021-12-10 19:53:42 | 只看该作者 �
谢谢分享经验。。。。。
发表于 2021-12-10 20:33:29 | 只看该作者 �
“而且非常不能理解与苹果的pwm公共点不同的是pl7301电感上用万用表竟然测不到电压。”就这一点,让我这等主要靠万用表修机的菜鸟,是不可能过去这一关的。
发表于 2022-1-10 15:49:19 | 只看该作者 �
今天遇到几乎跟你一样的问题受你这个帖子的启发查到PQ7308的管子坏
想给你点份可惜加不了分  详情 回复 发表于 2022-1-10 15:50
发表于 2022-1-10 15:50:44 | 只看该作者 �
想给你点份可惜加不了分
发表于 2022-1-10 17:28:12 | 只看该作者 �
楼主技术  得行  学习了  哈哈哈
发表于 2022-1-11 08:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2022-01-10 15:50
想给你点份可惜加不了分
哈哈,那也许是通病了
发表于 2022-5-24 23:28:58 | 只看该作者 �
楼主牛逼牛逼牛逼牛逼
发表于 2022-8-14 15:17:39 | 只看该作者 �
图纸是在哪弄的,分享出来啥
