查看: 2921|回复: 13
[主板维修]
技嘉B75M-D3V不定时掉电
发表于 2020-7-20 10:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人报道,请多关照!
故障出现时不能再次触发,拔电后重新上电,直接短接绿线强制上电开机一直正常。检测io127脚2.5v明显不正常,怀疑电阻R25 27不良,去掉两电阻在风扇插座处有一空电容位,然后外接两只碳膜电阻分压2v引到io127脚,长时开机也没有出现掉电了。
发表于 2020-7-20 14:38:22 | 只看该作者 �
看标题就知道是12V检测电压的问题
12V上端限流电阻温度要比下拉电阻发热,因此故障率很高  详情 回复 发表于 2020-7-20 17:35
厉害,我一直在探索这种不定时掉电的原因,今天开眼  详情 回复 发表于 2020-7-20 15:33
发表于 2020-7-20 15:14:05 | 只看该作者 �
整板还有没有故障点。请指教?
发表于 2020-7-20 15:33:55 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-7-20 14:38
看标题就知道是12V检测电压的问题
发表于 2020-7-20 15:49:11 | 只看该作者 �
厉害,我一直在探索这种不定时掉电的原因
发表于 2020-7-20 17:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-07-20 14:38
看标题就知道是12V检测电压的问题
发表于 2020-7-21 21:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V电压检测出来故障
发表于 2020-7-21 22:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-22 17:33:09 | 只看该作者 �
这个还没听说过,技嘉这问题会导致不开机
发表于 2020-7-22 21:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压检测电路出问题了
发表于 2020-7-23 19:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v检测电路分压电阻出问题了
发表于 2020-7-23 20:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样解决实际问题的贴得鼎!
发表于 2020-7-23 22:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是有图纸好!
发表于 2020-8-4 20:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认真学习了。谢谢楼主
