查看: 1832|回复: 4
[维修经验]
联想Y7000 2019 开机不显示 键盘大小灯能切换
发表于 2023-8-10 14:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y7000 2019 客户描述使用过程中突然蓝屏 重启就不显示了 但是键盘大小写可以切换,有的时候可以显示 但是不认硬盘。
拆机测了一下屏供电VDD+3vs  只有2.7v 查了一下+3vs是u56转换过来的。u56 的6.7脚有+3v电压,8.9脚只有2.7v。就是u56的问题,我偷懒直接飞线了 没有更好u56. 屏幕直接点亮 硬盘+3vs也是u56转过来的 所以直接识别硬盘进入系统。到此维修结束 小故障跟大家分享一下。附上点位图供大家使用
Y7000 2019 NMC221R01点位图.rar
2.35 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +17 +16 收起 理由
吉顺 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lyg7806 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-10 15:07:56 | 只看该作者 �
这芯片料板上很多的
发表于 2023-8-11 21:32:49 | 只看该作者 �
u56还是直接换了比较好!
发表于 2023-8-13 17:16:53 | 只看该作者 �
技术不错!就是应该把U56换掉才完美!
发表于 2023-9-24 21:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天遇到也是不显示,外接键盘可以切换大小写,查到显卡没有给出屏幕的开启信号
显卡挂了
