查看: 2450|回复: 21
[求助中]
大神们,请问下这个芯片有办法去掉吗
发表于 2022-7-14 14:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,请问下这个芯片有办法去掉吗?
发表于 2022-7-14 17:38:28 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2022-7-14 15:01
这是个时钟,去掉怎么行
我看着也不行,所以问下,说不定有大神可以指点
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-14 17:17:44 | 只看该作者 �
这个时钟芯片,应该不能去掉
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-14 16:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上有标注,可以去掉
望大神指点一二啊  详情 回复 发表于 2022-7-14 17:38
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-14 17:39:08 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2022-7-14 17:27
原电路上有不能拿
也许吧。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-14 17:38:44 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-7-14 16:31
图纸上有标注,可以去掉
望大神指点一二啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-14 17:27:15 | 只看该作者 �
原电路上有不能拿
也许吧。。。  详情 回复 发表于 2022-7-14 17:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-14 15:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个时钟,去掉怎么行
我看着也不行,所以问下,说不定有大神可以指点  详情 回复 发表于 2022-7-14 17:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-14 20:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸,看看主板是否预留有大众晶振焊盘的地方,如果有可以尝试一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-14 20:12:11 | 只看该作者 �
这个很少坏的,用示波器测量
VCC1对地短路了  详情 回复 发表于 2022-7-15 12:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-15 08:28:49 | 只看该作者 �
刚才搜了一下,这个芯片全新的才6.5元,邮费5元,为什么要改电路啊
客人说急用,订货要三四天  详情 回复 发表于 2022-7-15 12:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-15 01:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会看图纸吗你
你是来逗小白的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-15 06:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下为什么要去掉这个芯片?碍事吗?
发表于 2022-7-15 07:52:10 | 只看该作者 �
看样子是生成32k和25m两组时钟信号的,查查有没有可以代换的
RTC这个容易改,其它的不好弄  详情 回复 发表于 2022-7-15 12:36
我也想说,直接改晶振上去不知道可行否  详情 回复 发表于 2022-7-15 12:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-15 12:26:00 | 只看该作者 �
为啥要去掉
发表于 2022-7-15 12:35:14 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2022-7-14 20:12
这个很少坏的,用示波器测量
VCC1对地短路了
发表于 2022-7-15 12:35:40 | 只看该作者 �
客人说急用,订货要三四天
发表于 2022-7-15 12:36:10 | 只看该作者 �
我也想说,直接改晶振上去不知道可行否
发表于 2022-7-15 12:36:49 | 只看该作者 �
RTC这个容易改,其它的不好弄
发表于 2022-7-15 18:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定不能去掉啊,除非主板上有另外的位置有32k和25m的预留位
