查看: 1702|回复: 6
戴尔E6440又是开机,又是不开机
发表于 2022-6-24 17:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
前些天接到一台电脑,戴尔E6440,版号LA-9931P,4代U,有PCH桥,配的DDR3L的内存,故障是有时开机,有时不开机,不开机但是电流能上到1A多,键盘大写灯也能亮,但是不进系统(听不见进WIN7的响声),如果开机的时候,只要电压不调,电流不调就一直可以开机(之前有时开机的时候我把稳压电源从19V调到20V,就不开机了,还有一次就是用的19V 4A多的充电器可以开机,后来换上一个19V 3A多的充电器,一开机可以开机,后来关机之后再也不亮了),但是开机的时候用稳压电源开机正常进系统,但是用充电器只能卡在系统logo界面,无法进入,所以这两个故障不知怎么下手,没有思路,或者各位有没有这个电脑的时序给发一份?谢谢。
发表于 2022-6-24 18:47:48 | 只看该作者 �
我遇到一台,拆了散热,有时可以开机
那这是咋回事  详情 回复 发表于 2022-6-24 21:33
回复
发表于 2022-6-24 20:14:07 | 只看该作者 �
帮不了你,手上没有
回复
发表于 2022-6-24 21:33:16 | 只看该作者 �
tulijunyw 发表于 2022-6-24 18:47
我遇到一台,拆了散热,有时可以开机
那这是咋回事
回复
发表于 2022-6-25 17:35:07 | 只看该作者 �
这种故障不好嫩      能亮的话还不能动      哎讨厌这种机子
回复
发表于 2022-7-4 10:51:24 | 只看该作者 �
xianshua  bios
回复
发表于 2022-7-6 14:04:03 | 只看该作者 �
送走不修了
回复
