查看: 1120|回复: 3
[求助中]
宏碁E1-431 版号DAZQSAMB6E1 进系统灰屏
发表于 2022-7-7 15:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁的E1-431集显
  可以亮屏,重装的Win7系统,没打显卡驱动之前一切正常,就是打完显卡驱动后,重启后Win7的四叶草转完,本来要进系统,但是转完后灰屏。外接不显。
    我换过屏,换了还是不行,查了集显供电,在没进系统时+VCC_GFX是没有的,但是进系统后(就是四叶草转完后)就出来了。VCCPLL、VCCSA、VDDQ、SM_VREF、VCCIO还有CPU的主供电,这些都有了,请问接下来该怎么查?
  还有个让我觉得奇怪的地方,就是在屏幕亮屏后,本来点一下电源键就可以关机,但是我这台不可以,亮屏后只能强关,不知道是不是内存的问题?还是内存的条件没满足?如果没有满足那应该查哪?我也换了个内存条还是一样的。
  附图纸 点位
QUANTA DAZQSAMB6E1.pdf
1.12 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
DAZQSAMB6E1-MB.brd
313.01 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-7 16:20:53 | 只看该作者 �
CPU换下试试,
参与人数 1 +2 收起 理由
pGk7250 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2022-7-8 16:27:26 | 只看该作者 �
今天去拿了一个CPU,换上去就好了。
发表于 2022-7-13 10:06:13 | 只看该作者 �
刷BIOS, CPU有问题也试过
