查看: 1327|回复: 8
[surface]
pro4待机电流
发表于 2022-6-26 21:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这电流正常吗
发表于 2022-6-29 15:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥都正常就是待机电流大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 15:21:30 | 只看该作者 �
每次都那个3.3V对地了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 07:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zne4935 发表于 2022-06-27 07:56
不正常,正常待机电源0.036a
0.36
啥都正常就是待机电流大  详情 回复 发表于 2022-6-29 15:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 07:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常,正常待机电源0.036a
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 02:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常  0.035左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 09:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一上电在70左右几秒钟会掉到三四十
发表于 2022-7-1 08:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A手机维修杨晓辉 发表于 2022-06-29 15:36
啥都正常就是待机电流大
用可调修过一次本本,待机好像没电流,触发后才有
发表于 2022-7-1 09:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电瞬间100多一直78十+那就有漏电关机几天就没电了
