查看: 3471|回复: 26
[笔记本电脑]
联想G475时亮时不亮,艰苦维修
发表于 2017-11-1 13:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475 ,板号LA-6755P.故障为时开机时不开机。通病也看了,电池电压正常。加热一下桥附近,可以开机。以为是北桥虚焊了,各种加焊包括桥、显卡、CPU。刷BIOS。故障一样。更换北桥也比行。开机的时候只要电流大于0.5几,就可以亮机。不亮机的时候,各路电压都正常,只有CPU电压0.9几伏,正常亮机的时候是1.3几伏。更换CPU供电芯片无果。没有办法查时序吧。量了下BIOS一脚片选,无波形,说明CPU没有发出第一条命令。量CPU复位信号LDT_RST#1.8V正常。此机还没有点位。只有在换一下CPU试试了。最后换CPU,每次开机都正常。此机修复。希望本帖让您少走一些弯路。
参与人数 5下载分 +9 +8 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
3301809631 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
孤单的我、 -1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-1 14:10:18 | 只看该作者 �
cpu坏导致有时开机有时候不开机很多啊!!
发表于 2017-11-1 14:21:38 | 只看该作者 �
这个机器其实还要一个通病 就是CPU坏
发表于 2017-11-1 14:24:04 | 只看该作者 �
学习了 多谢楼主的无私精神 下次修到此机器注意了
发表于 2017-11-1 16:34:09 | 只看该作者 �
这个机子可以不用换南桥吧。好像是南桥漏电。。。
发表于 2017-11-1 16:46:43 | 只看该作者 �
太厉害了这样都找到学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-1 16:54:46 | 只看该作者 �
楼主你前面说“各种加焊包括桥、显卡、CPU。”难道前面你没换U试试吗?
发表于 2017-11-1 17:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 17:06:18 | 只看该作者 �
搞了半天原来是CPU坏了啊?
没碰到过这种问题,现在AMD买的人好少了
发表于 2017-11-1 17:08:19 | 只看该作者 �
厉害。这么小的位置都能找到。…。…。………
发表于 2017-11-1 17:20:28 | 只看该作者 �
真的是cpu坏了?
发表于 2017-11-1 17:41:48 | 只看该作者 �
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-11-1 17:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 18:36:08 | 只看该作者 �
每次遇见AMD的机子。二话不说先测备用电子有无电或者电压偏低,二是换CPU试,AMD的U经常坏!
发表于 2017-11-1 19:34:45 | 只看该作者 �
厉害  这个位置的坏点这么小楼主都可以找得到  厉害了楼主
发表于 2017-11-1 21:34:13 | 只看该作者 �
修好不算牛,找这个复位点才是牛,估计找的眼睛都花了
发表于 2017-11-1 21:47:48 | 只看该作者 �
  amd最爱坏了  !!
发表于 2017-11-1 22:38:05 | 只看该作者 �
这机器好像年网络视屏都会卡吧,CPU性能差了,修理跟不了
发表于 2017-11-1 22:49:26 | 只看该作者 �
今天我也修到一个CPU坏引起的时亮时不亮的机器
发表于 2017-11-1 22:58:01 | 只看该作者 �
楼主,思路不错,技术也扛扛,要发分贴上来
