查看: 10661|回复: 36
[维修经验]
联想S41-70 板14217-1M 独显---不认硬盘
发表于 2016-5-31 21:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想S41-70,偶尔不能开机,有时开机了,也不认硬盘------
刷了几个bios,还是一样,硬盘接口有供电,数据线对地值都正常,,
加焊cpu好了,奉上亮机 bios,,   i5独显-14217-1M
联想S41-70 板14217-1M 独显.zip
3.52 MB, 下载次数: 1326, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
llxxx + 2
乐童淘 + 2
学海有崖阿忠 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-31 21:41:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-5-31 21:44:38 | 只看该作者 �
那么这应该是单CPU芯片了吧?
是的mch,灌黑椒的,运气好,没有爆  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:51
发表于 2016-5-31 21:51:47 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-5-31 21:44
那么这应该是单CPU芯片了吧?
是的mch,灌黑椒的,运气好,没有爆
发表于 2016-5-31 22:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有铅加热一段时间是不会爆的
加热会返修的。。260 30秒  详情 回复 发表于 2016-5-31 22:47
发表于 2016-5-31 22:47:26 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-31 22:36
有铅加热一段时间是不会爆的
加热会返修的。。260   30秒
发表于 2016-5-31 23:02:53 | 只看该作者 �
260 太高了吧,一般我都是在235左右。
发表于 2016-6-1 00:53:45 | 只看该作者 �
帮你祈祷能熬过一个月吧
你这人,哥加焊从来没返修过,260,30秒  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:22
发表于 2016-6-1 09:22:13 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-6-1 00:53
帮你祈祷能熬过一个月吧
发表于 2016-6-1 09:26:04 | 只看该作者 �
又是一个四合一的CPU,
3合一吧,,四是什么呢  详情 回复 发表于 2016-6-1 14:41
发表于 2016-6-1 09:36:13 | 只看该作者 �
是的mch,灌黑椒的,运气好,没有爆
发表于 2016-6-1 14:41:16 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-6-1 09:26
又是一个四合一的CPU,
3合一吧,,四是什么呢
就是3合一的吧  详情 回复 发表于 2016-6-2 08:30
发表于 2016-6-1 14:56:06 | 只看该作者 �
支持一下{:4_116:}
发表于 2016-6-1 15:22:37 | 只看该作者 �
这种CPU我不敢做
发表于 2016-6-1 15:30:49 | 只看该作者 �
这个是单CPU的,就只能焊CPU了。
发表于 2016-6-1 15:35:54 | 只看该作者 �
CPU集成多了也坏的多了
发表于 2016-6-1 15:40:38 | 只看该作者 �
单CPU的,集成的东西太多,所以容易坏,以后看来药经常开始换CPU了
发表于 2016-6-1 15:45:49 | 只看该作者 �
灌黑椒的,运气好,没有爆6666
发表于 2016-6-1 17:10:19 | 只看该作者 �
是的mch,灌黑椒的,运气好,没有爆
妮霉的,灌水,的,也太懒了吧,直接复制  详情 回复 发表于 2016-6-1 20:17
发表于 2016-6-1 20:17:14 | 只看该作者 �
wangyu123 发表于 2016-6-1 17:10
是的mch,灌黑椒的,运气好,没有爆
妮霉的,灌水,的,也太懒了吧,直接复制
