查看: 1241|回复: 5
[求助中]
ASUS X441UV 用电池时开机时自动重启,用适配器却正常,怎么修?
发表于 2022-6-20 19:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X441UV  用电池时开机时自动重启,用适配器却正常,用适配器时 充电正常 有时候拨适配器也能续电,但有时候又不能。。。。怎么修呀?电压是有11.4V输出的
发表于 2022-6-20 21:40:48 | 只看该作者 �
电池不行了吧
应该不 是电池问题吧,电池一直都有电压输出的。  详情 回复 发表于 2022-6-23 21:25
发表于 2022-6-20 21:43:42 | 只看该作者 �
鑫智造上有电路图和上电时序
发表于 2022-6-23 21:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-23 21:49:22 | 只看该作者 �
   屏线接口旁边的螺丝锁了吗?就是管电池的那颗。
锁了,最后发现居然是BIOS问题。。。买了一个对应的BIOS OK ,网上很多说板号 内存贴纸一致的 刷了也不行...  详情 回复 发表于 2022-6-27 15:41
发表于 2022-6-27 15:41:38 | 只看该作者 �
