查看: 3865|回复: 32
[笔记本电脑]
笔记本换键盘
发表于 2022-5-21 18:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于这样的键盘,我都是用烙铁把那些个固定的点给熔化掉,再取下键盘,然后再换上新的键盘,然后又用烙铁熔化固定,这么多年一直都是这样的做的,但是感觉太麻烦,请问一下坛友,有没有一种更简便的方法,不是换整个C壳哦。
发表于 2022-5-21 22:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大力扯也是有技巧的不是蛮扯,这种一体键盘我经常换,重来就没扯坏过c壳
不太好扯吧,键盘被一层铝盖板给盖住,那个盖板应该扯不下来哦,还得用烙铁。  详情 回复 发表于 2022-5-22 10:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-21 20:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换这种一体的键盘我都是直接用力扯下来,换上新的我再用烙铁把塑料焊起来,四周和中间稍微焊一些保证键盘按了不下险不会掉就欧了没必要每个点都焊,给自己省力省时间
同样的操作,下来的时候直接扯,不用烙铁。往回装的时候才用烙铁烫塑料固定,也不用每个点都烫,还能预防下次更换还有的烫  详情 回复 发表于 2022-5-22 10:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-21 20:59:44 | 只看该作者 �
我是用刀片将封胶边剔掉,尽量保留脚柱,直接用烙铁烫开或者铲平回装会很麻烦,大力扯还没有试过,
怎么把封胶边剔掉啊,怎么操作?  详情 回复 发表于 2022-5-22 10:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-21 20:48:59 | 只看该作者 �
我也在想有什么好点快点的办法,大力扯不行吧,很多都可能把板上隔线扯断了,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-21 19:21:34 | 只看该作者 �
楼主焊下来多此一举了, 直接大力扯下来,然后烙铁焊上去
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-21 18:20:22 | 只看该作者 �
大力出奇迹 然后在焊接 还有502胶水 孔位置点一下就行 别点多了
502凝固时间会不会有点慢啊  详情 回复 发表于 2022-5-22 10:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-22 15:11:59 | 只看该作者 �
我现在不用烙铁焊了。拆的时候能扯就扯省事 。装回去的时候用热熔胶风枪开着很牢啊
发表于 2022-5-22 14:35:37 | 只看该作者 �
好吧,下次遇到了试试。
发表于 2022-5-22 11:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,下次遇到了试试。  详情 回复 发表于 2022-5-22 14:35
发表于 2022-5-22 11:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盖板小刀削几个点拿翘棒翘一下,起来一点了一支手拉着扯一支手按着c壳用点力很方便就下来了,下来后再给它锤锤直,键盘同理接着扯,我一直都是这么干的
发表于 2022-5-21 21:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过风枪300一边吹一边翘,原位安装再风枪吹软,一字刀压住,效果自认可以,
发表于 2022-5-22 10:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用铲刀先清理上面的一部分,但不是全都清,再扯就好下来了
往回装的时候还是得用烙铁熔化固定吧。  详情 回复 发表于 2022-5-22 10:54
发表于 2022-5-22 10:14:18 | 只看该作者 �
thiij 发表于 2022-5-21 20:25
换这种一体的键盘我都是直接用力扯下来,换上新的我再用烙铁把塑料焊起来,四周和中间稍微焊一些保证键盘按 ...
到时候用几下键盘塌陷了,客户也不会同意,但是快是快了,效果不好而已。  详情 回复 发表于 2022-5-22 10:37
发表于 2022-5-22 10:37:10 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-5-22 10:14
同样的操作,下来的时候直接扯,不用烙铁。往回装的时候才用烙铁烫塑料固定,也不用每个点都烫,还能预防 ...
换了好多键盘没出过这个问题哈  详情 回复 发表于 2022-5-22 15:17
就是就是,所以有什么好的方法吗?  详情 回复 发表于 2022-5-22 10:42
发表于 2022-5-22 10:42:09 | 只看该作者 �
就是就是,所以有什么好的方法吗?
还是脚踏实地干吧!也就半小时而已  详情 回复 发表于 2022-5-22 10:45
发表于 2022-5-22 10:42:44 | 只看该作者 �
502凝固时间会不会有点慢啊
发表于 2022-5-22 10:45:11 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-5-22 10:42
就是就是,所以有什么好的方法吗?
还是脚踏实地干吧!也就半小时而已
不管是取下还是装回都用烙铁一个一个熔化?  详情 回复 发表于 2022-5-22 10:57
发表于 2022-5-22 10:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-22 10:54:09 | 只看该作者 �
往回装的时候还是得用烙铁熔化固定吧。
发表于 2022-5-22 10:56:16 | 只看该作者 �
怎么把封胶边剔掉啊,怎么操作?
发表于 2022-5-22 10:57:29 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2022-5-22 10:45
还是脚踏实地干吧!也就半小时而已
