楼主: 583931727
[笔记本电脑]
笔记本换键盘
发表于 2022-5-22 14:35:37 | 只看该作者 �
好吧,下次遇到了试试。
发表于 2022-5-22 15:11:59 | 只看该作者 �
我现在不用烙铁焊了。拆的时候能扯就扯省事 。装回去的时候用热熔胶风枪开着很牢啊
发表于 2022-5-22 15:17:29 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2022-5-22 10:37
到时候用几下键盘塌陷了,客户也不会同意,但是快是快了,效果不好而已。
换了好多键盘没出过这个问题哈
发表于 2022-5-22 15:54:51 | 只看该作者 �
还是脚踏实地干吧!也就半小时而已
发表于 2022-5-22 15:55:08 | 只看该作者 �
还是脚踏实地干吧!也就半小时而已
发表于 2022-5-22 17:20:10 | 只看该作者 �
我都是直接放上去,卡几个重要点,主板下放胶,卡住不动就行了,没有必要弄到与原来差不多。
发表于 2022-5-22 17:24:32 | 只看该作者 �
给自己省力省时间
发表于 2022-5-22 18:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。
  感谢各位群友分享
发表于 2022-5-22 20:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大力扯分情况,现在好多都是带那种大面积铁皮,你大力扯,会导致变形,间接导致装上主板不平整,不带大铁片的可以,最好的方法就是用烙铁,但是这里有个小技巧!选购个那种比较薄的刀头,这样有个好处,烙铁去平着剃那些塑料铆钉!很整齐的!然后你的烙铁上会残留很多塑料,保留住!装键盘的时候,用这些残留塑料去焊接,比用什么胶水都好使!
发表于 2022-6-28 17:26:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主引导,在迷惘中找到希望
发表于 2022-6-28 17:35:20 | 只看该作者 �
刀片剔胶帽,取下后烙铁焊桩头,桩头低的地方打热熔胶固定,以前也大力扯过,铝壳要变形,平整后效果不佳
发表于 2022-8-11 14:04:59 | 只看该作者 �
睡服客户加钱换壳
发表于 2022-8-11 14:05:56 | 只看该作者 �
用AB胶固定
