查看: 4787|回复: 15
[求助中]
Thinkpad X230开机显示fan error然后自动关机
发表于 2022-12-2 14:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天海鲜市场买了一个X230,拿回来发现有超级管理员密码,卖家也不知道密码,我就网上找了一个pojie方法,https://post.m.smzdm.com/p/akmg67g8/?send_by=3523666142
就是短接EEPROM芯片左上两个针脚,SDA和SCL两脚
按方法试了,保存后再开机显示fan error,风扇不转,然后自动关机,Esc也没法跳过,但是ctrl +s可以进入网络启动设置。
开始怀疑是风扇坏了,我看风扇是5v电压,就把风扇拆下来,拿一条废的USB充电线连上红线和黑线,风扇是转的,感觉应该是风扇的供电问题。我看也有贴子说其他型号这个问题是保险F4坏了的,但X230的保险F4在哪,哪位大佬清楚帮我指点一下吧。
发表于 2022-12-5 18:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
johnny201706 发表于 2022-12-05 14:24
X230中F4的位置,请参见图中位置
我看电路图里,x230风扇保护应该是F15,我是小白一个,不知道理解的对不对。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-3 13:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
longbei554632 发表于 2022-12-02 15:07
硬盘!!请更换硬盘试下
这提示和硬盘无关!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-2 15:07:49 | 只看该作者 �
硬盘!!请更换硬盘试下
这提示和硬盘无关!  详情 回复 发表于 2022-12-3 13:36
没有装硬盘  详情 回复 发表于 2022-12-2 15:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-6 05:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个原装风扇,think系列风扇带ID识别的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-5 14:24:42 | 只看该作者 �
X230中F4的位置,请参见图中位置
我看电路图里,x230风扇保护应该是F15,我是小白一个,不知道理解的对不对。  详情 回复 发表于 2022-12-5 18:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-2 15:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘!!请更换硬盘试下
没有装硬盘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 20:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换风扇,原装的
发表于 2022-12-5 23:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇报错 开机测量风扇有没有电压5v
发表于 2022-12-6 01:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没你想的那么复杂
发表于 2022-12-8 07:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是短接EMMC后,导致BIOS故障,需要重新刷写BIOS呢?
发表于 2022-12-15 21:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换风扇在刷bios
发表于 2023-2-13 08:45:50 | 只看该作者 �
好东西啊,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-25 00:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习下
发表于 2023-3-26 18:42:18 | 只看该作者 �
不错,学习膜拜下
发表于 2023-3-26 20:26:48 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
