查看: 1376|回复: 3
[维修经验]
LP140 闪屏 笔记本屏维修
发表于 2023-4-27 10:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片笔记本液晶屏幕,亮度调低屏幕闪屏,看现象像背光灯珠有损坏,拆开检查每个又都能亮,检查背光升压电路,发现调低亮度,电压有上升,看来是灯珠老化引起电压偏高,导致过压保护,完美的是换掉所有灯珠,其次也可调高LED最大电压输出。包括液晶电视背光电路也有类似问题都可以参考调整稳压输出电压
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
←无限→ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-28 15:06:01 | 只看该作者 �
华硕笔记本液晶屏用电池会暗屏,用电源就正常,换主芯片好了, 好多台了 下次试试你这方法试试看好用不
发表于 2023-4-28 16:54:44 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2023-5-3 12:23:25 | 只看该作者 �
还是换了背光,能用的时间长点
